На сколько вольт стабилитрон к защите и какие диоды? Не вижу на схеме?
Стабилитрон 12 вольт что бы создать надежное запирающее напряжение для диодов. В нормальном режиме они заперты. Так как ВЧ на затворах около 4 вольт, плюс напряжение смещения +4,5 вольта. То есть рабочий потенциал до 12 вольт не доходит. В случае прострела лампового УМ импульс превысит это значение, и разряд пойдет через защитную цепочку. Она может даже пробиться, и диоды, и стабилитрон (в случае мощного прострела) но транзисторы будут целы. Ремонт выйдет копейки, вместо дорогих RD16. Диоды ставлю самые обычные 1N4148 (КД521-522) стабилитрон BZX55 на 12 вольт, но и любой другой можно на 12 вольт.
Последний раз редактировалось amator; 26.08.2016 в 00:45.
Спасибо от user12
Если один из диодов пробьётся а стабилитрон останется целый разве это не приведёт к выходу из строя транзисторов? При пробитом диоде напряжение смещения 12 вольт пойдёт на затвор и откроет максимально транзистор. А это максимальный ток на стоке.
Похоже что тут нужно чтоб стабилитрон был слабее диодов. Иначе может получится обратный эффект. Любой стабилитрон на 12 вольт не подойдёт. Можно же и одноваттный поставить. Или увеличить номинал резистора который с +12 идёт на стабилитрон до безопасного тока через полевики в случае пробоя диодов.
Если в эту схему поставить 4 RD16, по искажениям при 60вт, будет получше?
При пробитом диоде напряжение смещения останется почти прежним. Так как цепи смещения низкоомные, а подпитка стабилитрона поступает через высокоомный резистор 2.2 ком. Можно поставить и больше.
Пожалуй многовато. При хорошей раскачке мощность выйдет запредельная для этих транзисторов. Или не превышать выходную ватт 60-65.
КТ646 работают примерно так же.
Последний раз редактировалось amator; 26.08.2016 в 14:47.
Поделитесь печаткой в lay преобразователя 12 в 24 вольта UR3LMZ
Спасибо от UA3RW
irl3705 прикручиваются просто к плате без радиаторов?
На длинной плате транзисторы и диоды прикручивались к корпусу через прокладки. Эта та,на которой надпись SW2013. На другой просто припаиваются к фольге. Хотя этот вариант я не проверял. В трансиверах серии SW в преобразователе стоят транзисторы в корпусе Dpak без радиаторов. Фольга и сама печатная плата в качестве теплоотвода.
