но причина не в мощности а в изменении выходного сопротивления при изменении угла отсечки. снижение мощности - следствие снижения кпд.
RK4CI, Николай, почему по-разному делают стоковые цепи на выходе УМ при запитке симм. трансформатором: с емкостями между стокам и биноклем и напрямую, без оных?
Какие глупости. Данные выходного трансформатора, определяются только напряжением питания, и необходимой нам мощностью. Какие токи при этом будет потреблять транзистор, это дело третье. А режим работы, будет определять КПД каскада. Максимальную же амплитуду напряжения на стоках, будет определять именно напряжение питания.
Иногда, это определяет схемотехника. Когда же первичка и вторичная обмотка разделены, уже больше влияет психологический фактор. При наличии разделительных конденсаторов, и какие то выравнивающие постоянные токи между стоками исключены, и напряжение между обмотками немного пониже. Хотя, по большому счёту, толку от этих конденсаторов практически никакого.
Спасибо от UT1LW
