Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
  1. #411
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    Приехали RD16 и оказались залипухой,перепутаны выводы,мерил этим http://ali.pub/213dfg
    У кого брали? Обозначьте, что бы другим не вляпаться.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  2. #412
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    В местном магазине заказ делал.
  3. #413
    artemx,
    В СиДи-лоджик заказывал?
    73! UK8ADI Сергей
  4. #414
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Новую тему не хотел создавать, напишу тут. Проверив эту схему на транзисторе КТ610а (на макетке). Почему АЧХ получается не равномерной от 1Мгц до 30Мгц.? На более высоких частотах(к 30мгц) падает усиление более чем на 6дб. В начале диапазона усиление 20дб, в конце 13.5дб. Удалил С3, АЧХ ровная по всему диапазону,но усиление около 10дб, (маловато будет). А как же установить большое усиление с ровной АЧХ.? Что менять в схеме?. Может конечно этого добиться нельзя?.
Название:	Схема по РЕД.png
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #415
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Тут никакой обратной связи по переменному току нет... В эмиттере не существенная. А маловато - так оно нормально такое... Ну 12 получите, не 10. Точно не 20 по всему диапазону.
  6. #416
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Genadi Zawidowski,Доброго времени!
    Я тоже так думал ,что нибудь одно, или хорошее усиление в начале диапазона и не равномерная АЧХ , или низкое усиление и всё "ровно".
  7. #417
    Ну да! Как-же нет обратной связи? - Аж две!!!, одна через R1, другая через R4.
    Немного увеличить усиление можно перенеся R1 к верхнему выводу трансформатора, т.е. отключить оос1(назовем ее так!!!).
    Останется только оос2(через резистор R4) по переменному току, и оос через R5 - по постоянному току.
    Ачх регулируем С3 и Т1.
    Успехов.
    Александр
  8. #418
    15,677
    ООС может только уменьшать усиление.
    Поэтому, получить ровную АЧХ можно получить при усилении не большем, чем выдаёт каскад без ООС на высшей частоте диапазона. ( а ниже по частоте, частотно зависимая ООС будет уменьшать усиление)
    А в данной схеме, как правильно указал Геннадий, ООС в цепи эмиттера почти отсутствует, из-за неверно выбранной величины С3.
    Туда просится что то около 1000 пФ , а то и меньше. Смотря какая верхняя частота усиливаемого диапазона частот.
    Вот равномерных по диапазону 13 дБ и получите.
    Можно приподнять усиление, уменьшив частотно независимую ООС через резистор R1, увеличив R1 и R2 для сохранения режима транзистора по току.
    Но всё сказанное выше останется в силе.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.07.2018 в 16:53.
  9. #419
    11,097
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ur5fia Посмотреть сообщение
    одна через R1
    На номинал его помотрите... Почти неаметен. Его можно оставить таким для управления режимом по постоянному току и паралельно ему цепочку из последовательно конденсатора и резистора ом на 300 для обратной связи.
  10. #420
    To RA3GCP - Судя по полученной Вами АЧХ - имеется проблема с намоткой трансформатора. Возможно перемотан, плохой феррит, очень длинные выводы, не плотная намотка. Измерьте индуктивность и проверьте - реактивное сопротивление на низшей частоте должно быть в 4 раза больше сопротивления нагрузки. Намотка должна быть плотно прилегать к ферриту. Выводы короткие.
    Лично мне всегда помогал немагнитный зазор в кольце 0.1-0.2мм, пропиленный алмазным диском дремелем.
    Александр
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
