Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 3845464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
  1. #471
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Конденсатор я убрал, хотя такая маленькая емкость почти ни чего не изменила. Я не претендую на очень высокую точность, но 19- 20дБ это справедливо.при очень хорошем синусе на выходе. Ток я написал для справки.В схеме есть не большое изменение номиналов R1,3,4 что привело к входному сопротивлению близко к 50ом и уменьшению КСВ на более высоких частотах.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 05.09.2018 в 17:37.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #472
    Понял... А я прочитал 47 нанофар... Хотя, малость сомнение осталось...
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 05.09.2018 в 17:44.
  3. #473
    Челябинская область
    458
    На КТ913 не пробовали? Я сегодня прозвонил имеющиеся КТ913Б,сделал для себя открытие (редко их использовал )- у них эмиттеры между собой не звонятся! Легко с цветовой маркировкой по этому признаку от КТ610 отличить!
  4. #474
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Таких транзисторов у меня нет.
    На ОУ AD8009, тоже получается замечательно, усиление получалось 17дБ.АЧХ ровная.Задачу для себя ставил,чтоб на транзисторе, с хорошим усилением и при этом ровной АЧХ до 30мГц, так же с сохранением входного(выходного) сопротивления близкому к 50ом в широкой полосе частот.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 05.09.2018 в 22:15.
  5. #475
    Челябинская область
    458
    На ОУ я тоже собрал дня 4 назад. При питании 12.6в синус на выходе похож на синус только при токе покоя RD16 В 1.9А. Мощность получилась от 8 до 5вт. Не понравилось.
  6. #476
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Ну это совсем другое. Речь идёт о предварительном каскаде.
  7. #477
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    ra3gcp как выходное определили что оно 50 ом в вашем предварительном на кт610? Входное понятно прибором Оса померяли.
  8. #478
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Обычно , маломощные каскады измеряю подключением резистора 50ом.при этом ВЧ напряжение падает В два раза( относительно холостого хода). это идеальный случай. Поставьте переменный резистор ( без индуктивный), и крутите до получения половинного напряжения на нем, отключите резистор и замерьте его сопротивление, это и есть выходное "R". Сответственно нужно это напряжение проверить во всем диапазоне частот . У меня все ровно от 1мгц до 30мгц, дальше не измерял. Ещё раз , это для маломощных каскадов, которые можно включить не нагружая выход, да и резистор стоящий в цепи коллектора примерно говорит о выходном R.
  9. #479
    Не много не в тему. На днях при покупке в магазине чип и дип г. Наб. Челны rd16hhf1 столкнулся с пере маркировкой! Года два на зад выписывал с Москвы- пришли оригиналы. Похоже закупили партию подделок.
  10. #480
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    ra4rad
    , Это запросто возможно. Какая цена ?. Я не давно интересовался на Митинском р. рынке в МСК, еще до сих пор есть у человека по 150р, я у него еще год назад брал штук 10,оригинал.
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
