Привет всем ! Есть в наличии AD8017ARZ & RD16HHF - 2 шт
Подскажите схему УМ (мечта с печаткой ) для SDRa
Очень благодарен.
Очень благодарен.
UZ5DM,При таком "наличии" можно обойтись без промежуточных ШПТЛ (но выходной нужен).Есть в наличии AD8017ARZ & RD16HHF - 2 шт
Не дождетесь, разрабатывайте сами .Подскажите схему УМ (мечта с печаткой
Делал подобный УМ для MiniYES 9 лет назад:
Сейчас конечно сделал бы иначе. Можно посмотреть усилитель Юрия UT3MK https://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397
Но я трансформатор Tr2 вообще бы не ставил.
Спасибо от UZ5DM
UT0IS - спасибо. смд-ки 1206 или 0805 ?
AD8012 ее можно заменить на AD8017 ? я правильно понял ?
Без TR2, это как? В.В.
ra6lpo,Второй ОУ включается инвертором. Да и следующие тр-ры на стоки РД на 8017 не нужны, у них выходны сопр. низкие, несколько десятков Ом.Без TR2, это как? В.В.
В моем усилителе используются оба размера, у UT3MK насколько я помню 0805 в основном.
Да, можно. Они ничуть не хуже работают OPA2674. Проверено мной в SW-2010. Кстати схему этого усилителя можно взять за основу.
Примерно вот так:
Запитать ОУ лучше от источника +12В, а питание транзисторов перевести на 20-24В. В свое время, когда был популярен трансивер SW-2010, микросхема OPA2674 часто выходила из строя. Причем происходило это на ВЧ диапазонах. Я тоже наблюдал нагрев микросхемы, особенно на 10-ке. В следующих модификациях трансиверов SW-20xx Шатун перевел драйвер на транзисторный BFG591. А причина банально проста, из-за не согласования сопротивления между ОУ и транзисторами RD16. На 28МГц сопротивление затворов минимально и трансформатор нагружал ОУ на сопротивление гораздо ниже 50Ом, по моим расчетам 20-25Ом. Поэтому ОУ и вылетали на ВЧ диапазонах. Ставить трансформатор 1:1 нет смысла, тогда уж проще его совсем выкинуть, что я и сделал в УМе MiniYES.
С opa2674 это ясно. А без opa. В.В.
Вы нашли на просторах инета просто не работающую схему. А сам RD 16, одни из лучших транзисторов для мощностей 20-30 ватт. Выход со стоков в двухтактнике стандартен, и мало зависит от от применённых транзисторов. Соотношение витков выбирается в зависимости от необходимой мощности на выходе, и напряжения источника питания. Есть желание посмотрите данную тему. По моему на сайте есть ещё темы по этим транзисторам. Схем полно. И каждый считает что у него самая правильная. Но делать всё придётся вам самому, и скорее всего из тех деталей что есть в наличии. Поэтому давать советы, не имея никакой информация, довольно трудно.
