Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Антенна на 80 и 30 метров
    Уважаемые, подскажите пожалуйста будет ли работать антенна UP2NV на 80 и 30 м.?
    Или можно ли сделать W3DZZ НА ЭТИ ДИАПАЗОНЫ?
    IV не подходит, мачту на крыше не поставить.
    В общем помогите, кто чем может!
    Спасибо!
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    1. Повесить траповый диполь.
    2. 2 диполя параллельно, с распорками между ними.
    3. Дельта на 30м внутри дельты на 80м - получится многодиапазонная антенна.
    Спасибо за ответ Дмитрий!
    Я не нашел трапового диполя на 80/30 м.
    Подскажите где его посмотреть?
    Будет, только для 30 м нужно уменьшить размер меньших плеч.
    Алексей ex RZ3RX
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,108
    ex RA3AJK
    Спасибо за ответ Дмитрий!Я не нашел трапового диполя на 80/30 м.Подскажите где его посмотреть?
    Если Вы рассматриваете возможность установки UP2NV, то посмотрите возможность установить G5RV (только без разных там трансформаторов и трансформирующих коаксиалов)-соседний форум. Вопрос в возможности ввода симметричного фидера и наличия у Вас симметричного тюнера( схемы и описания -та же ветка).Она "закроет" Вам все диапазоны 80-10
    Сергей, R5AU
    Спасибо за ответ Алексей!
    Расчет этих плеч как диполя полуволновго для 30м?
    Спасибо Сергей!
    Это был бы наилучший вариант, но к сожалению нет такой возможности.
    80 и 30 метров
    Это как раз тот случай, когда разница в длинах волн почти 3 раза. Диполь 80м диапазона довольно часто настраивается и на 30м (зависит от его конфигурации, высоты и пр). И часто даже согласовывать его не нужно дополнительно. нужно только понимать, что диаграмма на 30м будет не поперек диполя.
    Однако, самый верный вариант - использование трэпов. Имеет сымсл почитать здесь, чтоб понять, какой заложить реактанс в расчет трэпов (80м широкий, а 30м наоборот узкий)
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Харьков (Нарва)
    2,339
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    В Последних АРРЛ Антенна БУКАХ этот вариант есть 80-30 -17-12Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132977а Это вариант антенны Густава Келлемана .( здесь все правильно ....резюме Густава ) кабель RG-174 //( 50 om )
    Последний раз редактировалось KARRA; 22.02.2013 в 09:08.
    для: Gene58
    Длины плеч - 7,1м и 19,7м.
    Россия
    1,535
    6
    KARRA*****Каркасы изоляционный материал? А даны намотки витков на каркасах это так? А согласование с кабелем, маленько не понятно, подскажите. Это по принципу W3DZZ ? Настройка нужна этих катушек?
  1. Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:41
  2. антенна на 40 метров
    от RV1AM Serge в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 22:41
  3. Антенна на 20 метров
    от UR5EPD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 21:22
  4. Антенна для /M на 20 метров
    от ra1oks в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 09:21
  5. Антенна на 40 метров
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 03:17
