Уважаемые, подскажите пожалуйста будет ли работать антенна UP2NV на 80 и 30 м.?
Или можно ли сделать W3DZZ НА ЭТИ ДИАПАЗОНЫ?
IV не подходит, мачту на крыше не поставить.
В общем помогите, кто чем может!
Спасибо!
Спасибо!
1. Повесить траповый диполь.
2. 2 диполя параллельно, с распорками между ними.
3. Дельта на 30м внутри дельты на 80м - получится многодиапазонная антенна.
Спасибо за ответ Дмитрий!
Я не нашел трапового диполя на 80/30 м.
Подскажите где его посмотреть?
Если Вы рассматриваете возможность установки UP2NV, то посмотрите возможность установить G5RV (только без разных там трансформаторов и трансформирующих коаксиалов)-соседний форум. Вопрос в возможности ввода симметричного фидера и наличия у Вас симметричного тюнера( схемы и описания -та же ветка).Она "закроет" Вам все диапазоны 80-10
Это как раз тот случай, когда разница в длинах волн почти 3 раза. Диполь 80м диапазона довольно часто настраивается и на 30м (зависит от его конфигурации, высоты и пр). И часто даже согласовывать его не нужно дополнительно. нужно только понимать, что диаграмма на 30м будет не поперек диполя.
Однако, самый верный вариант - использование трэпов. Имеет сымсл почитать здесь, чтоб понять, какой заложить реактанс в расчет трэпов (80м широкий, а 30м наоборот узкий)
для: Gene58
Длины плеч - 7,1м и 19,7м.
KARRA*****Каркасы изоляционный материал? А даны намотки витков на каркасах это так? А согласование с кабелем, маленько не понятно, подскажите. Это по принципу W3DZZ ? Настройка нужна этих катушек?
