Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Опорный подшипник, монтаж
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Цитата Сообщение от UA6XM Посмотреть сообщение
    Можно применить двухрядный самоустанавливающийс я подшипник на верху, а внизу опорный.
    У двухрядных подшипников внутренняя поверхность наружного кольца выполнена по сфере, придавая способность самоустанавливаться, что позволяет им работать при значительном перекосе внутреннего кольца относительно наружного, вызванном несоосностью посадочных мест или прогибом вала от действия нагрузок.
    "Источником" такого подшипника может быть "валяльщик колосьев" от комбайна. Много их по свалкам сельхозтехники раньше валялось.
    73. Леонид.
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Планировал так: использовать нержавейку, у нее есть нужный размер 65 мм, далее закрепить поворотку с трубой внутри секции, на нее одеть опорный подшипник с монтажной платиной и уже в собранном виде наметить отверстия для фиксации пластины и самого подшипника, но это все равно будет не 100% соосно.
    В-принципе, все верно, только для надежности необходимо сделать отверстия под крепление редуктора и подшипника чуть большего размера, чем болты крепления (мм на 2-2,5), все равно потом должны быть установлены под головки болтов шайбы (обычная и гровера). Далее соединяем трубой редуктор и опорник, а потом постепенно затягиваем болты крепления.
    Здесь важным моментом является параллельность площадок крепления - кто и как их варил (на "глазок" или с применением кондуктора).
    В свое время сделал свой вариант опорного подшипника. За основу взял опорно-радиальный подшипник, в-общем, ничего дефицитного (#36):
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...709#post523709
    73! Валерий RCWC#607
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Совершенно верно!
    Вот эту проблему я и не могу пока решить…
    Не знаю что взять за базу – или основание унжи, или вывесить унжу по вертикали, а потом, при помощи уровня вывешивать и площадки.
    Но как технически сделать и не ошибиться, пока не просчитал…
    Николай - UA1ANP.
  4. #14
    Самара
    757
    RO4I
    У меня есть секция ужи которая последней, в ней есть и промежуточная заготовка под площадку, вот ее и хочу использовать. Честно говоря думал что одного 065 должно хватить. В описании поворотки пишут, что можно ставить monster staeppir без всяких дополнительных подшипников. У меня в плане db18 - она значительно меньше, но запас нужен сразу, мало ли чего захочется в последствии поставит Получается один из самых простых вариантов это все таки приобретении gs-680a, в этой штуке смущает что 5 градусов смещения они обещают при установке на демпфирующей пластине.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.01.2019 в 21:51.
  5. #15
    у меня все нормально, хотя антенна конечно не очень большая...
    http://www.us7ign.com/?p=166 - в статье еще фото
  6. Спасибо от msam
  7. #16
    Самара
    757
    RO4I
    Трубу внутри подшипника как центрировали? От подшипника до редуктора какое расстояние? Как ямы по якоря делали? Сколько бетона заливали? Извиняюсь на множество вопросов, но тема уж больно актуальная. Прочитал отчет очень интересно, еще раз спасибо.
    Последний раз редактировалось msam; 27.02.2013 в 23:53.
  8. #17
    да просто учебник Дунаева прочтите...
    по поводу, ну скажем, так, нагрузок... или ...
    Последний раз редактировалось micyaylo; 28.02.2013 в 07:12.
    Михаил
  9. #18
    трубу внутри подшипника комплектными болтами просто рукой подкручивал пока до трубы не дошли, а потом просто затянул. мне кажется там не такой уж и большой перекос возможен, если труба изначально ровная. потом покрутил рукой трубу чтобы свободно вращалась - убедился что ничего не клинит.
    по расстояниям - точно не помню, ориентируйтесь на размеры поворотки и одна секция мачты 3 метра длиной.
    якоря из рельсы мне кажется самая прочная составляющая мачты - я погорячился все так серьезно делать - просто рельсы во дворе валялись старые и тупо ржавели =))
    ямы копал 50х50 см примерно на глубину метр, потом еще буром 30 см по полметра докапывал. т.е. всего рельса в земле на 1,5 метра. вот и считайте сколько бетона. мы только успевали замешивать и заливать. во все фундаменты щедро сыпался битый кирпич и прочий камень. вообще основание тоже можно было делать в три раза меньше и его хватило бы с запасом. а вот троса лучше было сделать 8мм, но и этих хватит.
  10. Спасибо от msam
  11. #19
    Никополь
    76
    3
    У меня сделано таким образом
    G-2800 крепится на 10мм дюралевую пластину и через 8 резиновых втулок ( от Жигулей , стоят очень дешево ) закреплено в основании секции .Затягивая гайки можно добиться практически идеальной соосности , затем контрагаим и вперед . Работает уже 6 лет.
    Последний раз редактировалось UT7EL; 28.02.2013 в 20:40.
  12. #20
  1. Опорно-радиальный подшипник GS-050
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 21:46
  2. GPS опорный генератор 1Гц..10МГц
    от Espresso в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 08:57
  3. Опорный Генератор 5000кгц-500кгц UA1FA 2
    от Ганстер в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 10:21
  4. опорный генератор ICOM
    от ua0wbr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 05:14
  5. Опорный генератор на 498,2kHz
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:44
