Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 170
Тема: Простая доработка приёмника УС-П
  1. #91
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Я это делал только потому, что накальное напряжение 6,3В проще найти на сетевом трансформаторе от ламповой аппаратуры.
    У меня накал был 12,6 В. Про 25,2 В что-то не припомню, чтобы было такое напряжение.
    Может быть вы путаете с входным напряжением умформера, но там вроде 27 В должно быть....
  2. #92
    Я так и представлял, насчет 6,3в, просто хотел уточнить т.е. это не в плане улучшения, а просто так захотелось. Но в таблице на передней панели указано "на 25,2в" это означает, что накалы восьми ламп приемника соединены последовательно по 4 шт. Найти тр-р с обмоткой на 25,в при токе 0,6А вряд ли сложнее, зато не надо перепаивать монтаж приемника, утрачивая оригинальность.
  3. #93
    Вопрос конечно тупой, но честно не понимаю, зачем нужно переводить накал ламп на 6,3 вольта с имеющихся 25,2 ??!
    Накал ламп 25,2 вольта требует последовательного включения ламп и замена старых ламп на более совершенные лампы лампы с другим током накала вызывает осложнения, поэтому перевод напряжения накала на 6,3 вольта исключает эти сложности.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #94
    Добрый день. А где прочитать про накал ?
  6. #95
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Что именно Вы хотите узнать о накале?
    Игорь
  7. #96
    Добрый вечер. Гдето есть маркировка какой накал или нужно по плате смотреть. Есть ли необходимость переделывать на 6, 3 вольта
  8. #97
    Переделка на напряжение накала 6,3 вольта может потребоваться при замене ламп на более современные, у которых ток накала может не соответствовать току накала старых ламп. А так как накал ламп в приемнике соединен последовательно, то новые лампы, у которых ток накала больше, чем у старой лампы, получит недокал, а остальные лампы получат перекал накала. Если используются старые лампы, или лампы заменены на те у которых ток накала равен току накала старых ламп, то напряжение питания накала на 6,3 вольта можно и не переделывать. Естественно, при напряжении накала 6,3 вольта, накал всех ламп нужно будет включить параллельно. И ток накала значительно увеличится.
  9. #98
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UB9LAI, просмотрел заводское описание, нигде не упоминается маркировка в зависимости от Uнак., только две схемы на разное напряжение.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #99
    Понятно.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    По корпусу можно один провод пустить?
    Последний раз редактировалось UB9LAI; 25.07.2018 в 18:30.
  11. #100
    Даже не смотря куда
    НИКОГДА всегда нужно два
    Михаил
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Волна-К Простая доработка приёмника
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 16:36
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
