Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Двухтональный генератор (НЧ). Теория и практика измерений
  1. #41
    Цитата Сообщение от **5XJ Посмотреть сообщение
    Юрий, таки - да. Свою ошибку я уже понял. Буду работать над собой.
    Всем спокойной ночи.
    Николай, на 450 Гц тоже (4 и 5 гармоники)
    Юрий
  2. #42
    Заблокирован
    3,046
    Задача- то сводится к чему- найти то время, когда начала периода двух частот, стартовавших одновременно, вновь совпадут. У первой частоты период 1/1800, у второй- 1/2250. Нам нужно найти такие натуральные числа m и n, чтобы выполнилось условие наложения периодов, т. е. m/1800=n/2250, откуда, n/m=5/4, а максимальная частота совпадений- 1800/m=450 Гц, или, что то же самое, 2250/n=450 Гц. Понятно, что и все частоты дающие гармонику на указанную частоту (450 Гц), так же будут обладать чудесным свойством синхронизировать наше изображение...
    Например, 225, 150, 112.5, 90, 75, 52.25 Гц, и прочая, и прочая, и прочая...
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 02.03.2013 в 03:26.
  3. Спасибо от DL5XJ, RU3AEP
  4. #43
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Кстати, никто не мешает сформировать два прямоугольных сигнала, смешать их (именно так я всё время и делаю), а затем пропустить через общий ФНЧ. Понятно, что к частотам этих прямоугольников будут особенные требования.
    Игорь, если не затруднит, предоставте "наглядный материал" на обозрение.
    Что-б лисапед не изобретать.. .
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  5. #44
    Всем привет! Наконец то сподобился спаять на экране монитора двухтональник, для настройки УМ, одним тоном настраивать передатчик мощностью под КВТ , как то не кузяво стало. Сразу возник вопрос , а как выбираются частоты...встречал много предлагаемых вариантов 0 1550\2150, 1000\1800, 1700\2400 , 700\1900, 1800\2250 и т.д. Какие "правильные частоты выбрать" и имеет ли это значение в принципе? ..на слух мне больше всего понравился последний вариант...что то в нем есть, какая то гармония...что скажите коллеги?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  6. #45
    Смотря в чём заключается эта настройка. Если Вы намерены наблюдать ИМ-продукты на спектроскопе, то надо выбрать пары частот чётные и нечётные гармоники которых не накладываются друг на друга. Иначе одни будут совпадать и "затенять" друг друга на спектре. Ваши наборы я не просчитывал, но на первый взгляд ОК. Пример "удачных" пар: 1350/1900, 1075/1500 и тд. В этом смысле неудачные : 800/1600, 1000/1500.
    Если Вы двутональником просто П-контур подстраиваете, то это не важно.
  7. Спасибо от ua5aa
  8. #46
    13,753
    DL5XJ, Я б добавил, еще их уровни. Для цифры, двухтоновой, достаточно в среднем по 0.7 от пиков, но надежее по 0.5 по амплитуде. При ТЛФ многотоновом, это не "совсем точный метод", не гарантирует "ширину внеполоски".
  9. #47
    ..мне просто для настройки п-контура, а уровени тонов ставлю так, чтобы уровень ALC был не более половины шкалы. В цифре с усилителем не работаю.
  10. #48
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Так это уже вам решать какие частоты выбрать. Всё зависит от полосы пропускания в формирователе сигнала, и что именно вы собираетесь измерить. Если хотите посмотреть линейность именно в полосе формирования сигнала, это может быть важно при работе в цифре, выбираете небольшой разброс между тонами, 200-300-400 Гц, и сами частоты ставите где то в середине полосы пропускания. Если хочется посмотреть линейность тракта после формирователя, разнос выбирается побольше, и сами частоты смещаете чуть вверх, что бы гармошки НЧ генераторов вышли за пределы фильтра формирователя...
    Ну и сейчас работать с двух тональником есть смысл если есть возможность сразу смотреть сигнал на спектроанализаторе, или панораме СДР. И если эта возможность существует, то вопросов какие частоты выбрать как то не возникает. Выбираешь частоты ориентируясь на показания панорамы.
    Ну и не обязательно формировать двухтональник на НЧ. У себя формирую двухтональный сигнала на частоте ПЧ. Телеграфный генератор уже в тракте формирования присутствует, так добавляете ещё один генератор и подмешиваете его к телеграфному сигналу. В этом случае сигнал двухтональника на порядки качественнее. Его линейность не ограничивает линейность фильтров в формирователе, это примерно на уровне -50 дБс. А смотреть иногда приходится и линейность смесителя в тракте, и предварительных каскадов усиления, линейность которых обычно повыше. Во всяком случае должна быть, если каскады не перегружены...
Название:	встроенный двухтональник..jpg
    Это скин панорамы с двухтональником сформированным именно на частоте ПЧ. При формировании с НЧ тракта ничего похожего не получить.
  11. #49
    Двух тоновый НЧ генератор позволяет проверить линейность всего передающего тракта, буквально от микрофонного входа до антенного выхода. Линейность проверяется осциллографом. Щупы осциллографа просто замыкаются накоротко, образуя виток связи вокруг антенного фидера и наблюдаем форму сигнала на предмет отсутствия искажений.
  12. #50
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    RA9SVY, это очень грубо и в цифрах никак.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Технологическое присоединение к электросетям - теория и практика
    от alexis в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 21:23
  3. Двухтональный писк системного динамика
    от RK9AMD в разделе Оргтехника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 01:10
  4. Милливольтметр и двухтональный генератор - программки
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:09
  5. Двухтональный генератор на микросхеме генератора DTMF
    от Vytas в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 22:02
