Задача- то сводится к чему- найти то время, когда начала периода двух частот, стартовавших одновременно, вновь совпадут. У первой частоты период 1/1800, у второй- 1/2250. Нам нужно найти такие натуральные числа m и n, чтобы выполнилось условие наложения периодов, т. е. m/1800=n/2250, откуда, n/m=5/4, а максимальная частота совпадений- 1800/m=450 Гц, или, что то же самое, 2250/n=450 Гц. Понятно, что и все частоты дающие гармонику на указанную частоту (450 Гц), так же будут обладать чудесным свойством синхронизировать наше изображение...
Например, 225, 150, 112.5, 90, 75, 52.25 Гц, и прочая, и прочая, и прочая...
Последний раз редактировалось Игорь 2; 02.03.2013 в 03:26.
Всем привет! Наконец то сподобился спаять на экране монитора двухтональник, для настройки УМ, одним тоном настраивать передатчик мощностью под КВТ , как то не кузяво стало. Сразу возник вопрос , а как выбираются частоты...встречал много предлагаемых вариантов 0 1550\2150, 1000\1800, 1700\2400 , 700\1900, 1800\2250 и т.д. Какие "правильные частоты выбрать" и имеет ли это значение в принципе? ..на слух мне больше всего понравился последний вариант...что то в нем есть, какая то гармония...что скажите коллеги?
Смотря в чём заключается эта настройка. Если Вы намерены наблюдать ИМ-продукты на спектроскопе, то надо выбрать пары частот чётные и нечётные гармоники которых не накладываются друг на друга. Иначе одни будут совпадать и "затенять" друг друга на спектре. Ваши наборы я не просчитывал, но на первый взгляд ОК. Пример "удачных" пар: 1350/1900, 1075/1500 и тд. В этом смысле неудачные : 800/1600, 1000/1500.
Если Вы двутональником просто П-контур подстраиваете, то это не важно.
Спасибо от ua5aa
DL5XJ, Я б добавил, еще их уровни. Для цифры, двухтоновой, достаточно в среднем по 0.7 от пиков, но надежее по 0.5 по амплитуде. При ТЛФ многотоновом, это не "совсем точный метод", не гарантирует "ширину внеполоски".
..мне просто для настройки п-контура, а уровени тонов ставлю так, чтобы уровень ALC был не более половины шкалы. В цифре с усилителем не работаю.
Так это уже вам решать какие частоты выбрать. Всё зависит от полосы пропускания в формирователе сигнала, и что именно вы собираетесь измерить. Если хотите посмотреть линейность именно в полосе формирования сигнала, это может быть важно при работе в цифре, выбираете небольшой разброс между тонами, 200-300-400 Гц, и сами частоты ставите где то в середине полосы пропускания. Если хочется посмотреть линейность тракта после формирователя, разнос выбирается побольше, и сами частоты смещаете чуть вверх, что бы гармошки НЧ генераторов вышли за пределы фильтра формирователя...
Ну и сейчас работать с двух тональником есть смысл если есть возможность сразу смотреть сигнал на спектроанализаторе, или панораме СДР. И если эта возможность существует, то вопросов какие частоты выбрать как то не возникает. Выбираешь частоты ориентируясь на показания панорамы.
Ну и не обязательно формировать двухтональник на НЧ. У себя формирую двухтональный сигнала на частоте ПЧ. Телеграфный генератор уже в тракте формирования присутствует, так добавляете ещё один генератор и подмешиваете его к телеграфному сигналу. В этом случае сигнал двухтональника на порядки качественнее. Его линейность не ограничивает линейность фильтров в формирователе, это примерно на уровне -50 дБс. А смотреть иногда приходится и линейность смесителя в тракте, и предварительных каскадов усиления, линейность которых обычно повыше. Во всяком случае должна быть, если каскады не перегружены...
Это скин панорамы с двухтональником сформированным именно на частоте ПЧ. При формировании с НЧ тракта ничего похожего не получить.
Двух тоновый НЧ генератор позволяет проверить линейность всего передающего тракта, буквально от микрофонного входа до антенного выхода. Линейность проверяется осциллографом. Щупы осциллографа просто замыкаются накоротко, образуя виток связи вокруг антенного фидера и наблюдаем форму сигнала на предмет отсутствия искажений.
RA9SVY, это очень грубо и в цифрах никак.
