Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ангара-1 УМ разгон мощности до 15-20 ватт
    Привет всем!
    слышал я, что некоторые любители каким то образом накручивают в ангаре-1 усиление по мощности до 15-20 ватт. кто знает эту методику - поделитесь.
    Заранее благодарен.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Самое простое что напрашивается - поднять напряжение питания до 24-27 вольт или на весь усилитель сразу или только на оконечные транзисторы.
    в экспедиции мне трудновато будет с источниками 27 вольт
    на выходе у меня в ней стоит кт909б в керамическом корпусе - они вроде бы по паспорту тянут до 30 ватт на 12 вольтах, но там есть несколько резисторов в схеме и на базы напряжение в том числе подается, может их покрутить?))
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    кт909б при 12 вольтах 30 ватт не дадут, а дадут их при 24 вольтах не менее(это если глянуть в справочник). Еще можно убрать автоматическую регулировку усилителя(ALC) (если нет возможности увеличить напругу) и все пожалуй.
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    Разгонял свою Ангару резисторами что на плате УМа получается 15 Ватт , блок питания перестает тянуть если более , ставил еще в БП электролит на 2200 мкф тогда хватало .......а 15 Ватт получается все это потолок
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    не стоит этим заниматся, кроме гемора ни чего не выйдет!
    отличить в эфире 8 вт от 15 невозможно
    сильно снижается надежность Ангары (уже есть печальный опыт)
    в свое время я тоже страдал этой херней и подавал на оконечник 27 вольт с электролитов блока питания и как результат палил 909 выжимая 30-35вт (на КГ при этом положил) и при этом довольно сильно нагревалась средняя перегородка самой Ангары и возникали побочные проблемы
    примени переделаный CB усилок на 2 MRF и не парь мозги!
    150 вт от 12в тебе обеспечены и нет проблем с коммутацией TX RX, там уже есть вч вокс
    Томская область
    712
    У кого есть описания трансформаторов УМ "Ангара", нигде нет фото готовых трансформаторов, а те, которые в УМ, помещены в пластиковые каркасы, вот и гадай, что и как намотано, да и в таблице, которая к ангаре, не понятно, где какой трансформатор и способ намотки?
    Последний раз редактировалось r062006; 28.07.2015 в 21:13.
    Месяц назад чинил Ангару разогнанную до 20 Ват. РЭС-48Б подающая питание на УМ - всё. Разобрал релюшку - отгорели контакты. (Ток через контакты типовой - 2а, 3а - со снижением количества переключений на порядок).
  1. АНГАРА-1 переделка
    от 421-79 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 17:44
  2. Ангара-1
    от Рома-91 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:36
  3. Ангара с 4-мя ЭМФ-ми
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 17:06
  4. БП Ватт TX-30
    от UA3PCQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:00
  5. "Разгон" штатного усилителя трансивера
    от RA9SVY в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:16
