В том то и дело,что при включении Notch-фильтра брызги остаются,накладываяс ь на нужный негромкий сигнал весьма затрудняя декодирование,а то и вообще прекращая.И если эти брызги попадают в полосу какого угодно узкого фильтра эфект тот же.
Спасибо от nostromo
<Поясните пожалуйста, как это получилось? Elecraft k3 в USB может 200 Гц фильтр смещать? В TS-870 я могу только сузить до 400 Гц по середине (от 1000 до 1400 Гц), да и то с пологими скатами.>
...на скрине смещение на 1кгц вниз-вверх...полоса 150гц...
М-да, это он ПЧ так крутит или на звуковый частотах? Если на промежуточной такие дела, то мы так не можем.
Я не понимаю принцип декодирования PSK, поэтому другой вопрос. DSP на низкой частоте, т.е. аудио сигнала помогает при декодировании? У меня сложилось впечатление, то от QRM помогают манипуляции на уровне РЧ и ПЧ, а на уровне НЧ уже ничего нельзя сделать. Т.е если помеха широкополосная, то все, конец?
У меня некоторые сильные сигналы на водопаде (на спектр конечно тоже) двоятся и троятся (в смысле широкие в два три раза) и зеркаляться (второй аналогичный сигнал в 500-1000 Гц в стороне). Я не понимаю, это беда принимаемого сигнала, приемника, звуковой карты или программы?
Спасибо всем за комментарии. Приведу некоторые иллюстрации.
Вот пример сигнала, про который я писал, что "двоится и троится":
После некоторых экспериментов, оказалось. что собственный сигнал на контрольном приемнике точно, такой же. Уровень подбирал по ALC. При включении аттенюатора на приемнике сигнал стал нормальным. Получается это перегрузка.
Другой сигнал, который "зеркалится".
Это скорее всего "беда передатчика". Но, какая именно? Звуковая карта, модулятор, усилитель мощности?
