Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 2734353637
Показано с 361 по 370 из 370
Тема: Простой синтезатор на Si570 и AD9834
  1. #361
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    558
    UA3RNB
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Еще версия...
    Обманул я вас Геннадий.
    Выход с Si570 есть. Пока экспериментировал лопнул переходной конденсатор на выходе Si570.
    С этой прошивкой не нужные диапазоны пропали. Не работают регистры, и не работает перестройка частоты с клавиатуры.
    И меню разбито по пунктам, не очень это удобно на мой взгляд.
    Парни все будет хорошо.
  2. #362
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,474
    20
    UA1ARN
    Хотелось ссылку или таблицу про ожидаемое распределение битов по регистрам.
    И работает ли AD9834.
    Плоское меню и перестройка с клавиатуры верну.
  3. #363
    Аватар для UA3RNB
    558
    UA3RNB
    Может кому пригодится.
    Геннадий, помогите с прошивкой. Пожалуйста
  4. #364
    10,474
    20
    UA1ARN
    Поскольку ничего точнее не сказано, использовал конфигурацию как делал в последний раз для Вас.
    Генератор 50 МГц, ПЧ=8868
    Код:
    #define CTLSTYLE_UA3RNB		1	// Плата UA3RNB ATMega32: Si570+AD9834, WH1602 FM25L04B
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.11.2019 в 23:53.
  5. #365
    Аватар для UA3RNB
    558
    UA3RNB
    Что нужно сказать?
    Попробовал прошивку.
    Ничего толком не изменилось(
    Все управление сдвинулось на другой регистр.
    Добавился диапазон 40мгц.
    Вернулось плоское меню.
    Управление ДПФ диапазона 40мгц работает не так как нужно.
    Выходы с SI570 и AD9834 не смотрел. Там я думаю все норм.
  6. #366
    10,474
    20
    UA1ARN
    Пишите письмо. Биты регистра как надо напишите. 24 строки. По строке на бит. что с 40-кой не понял
    Если надо с подменю будет.
  7. #367
    Если надо с
    Вопрос:
    есть вот такой DDC-
    https://www.ebay.com/itm/AD9912-DDS-...d/283556162468
    т.е. AD 9912.
    Параметры просто супер! Да и цена не шкалит.
    Возможно ли применить его в данном случае ?
    Видимо потребуется перепрошивка ?
  8. #368
    10,474
    20
    UA1ARN
    Не понял про "данный случай".
    Поддержку AD9912 при всем многообразии поддерживаемых чипов я в проект не включил.
    Кто-то сделает - будет.
  9. #369
    Я имел ввиду данный проект.
    Можно приобрести саму AD, либо по ссылке.
    и поставить в синтезатор.
    Как вы думаете, что проще?
    Вы можете это сделать?
  10. #370
    10,474
    20
    UA1ARN
    При наличии платы набор драйверов любой сделает. В сухую такое тяжело идет.
    Если сделает включу в проект. Мне этот чип в жизни пока не нужен.
    Готовую плату лучше приобрести и проводниками с процессором соединить.
  11. Спасибо от Глазунов
  1. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 20:01
  3. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
