понятно только уходить на арм
Не самая плохая идея.
Теперь это находится в файле filters.c - программа разрослась
Код:#if defined (IF3_MODEL) && (IF3_MODEL == IF3_TYPE_8868) // Îïîðà 36.131.00 LSB-8865850 USB-8868700 #define IF3DF (0) //#define IF3DF (8862000L - 8865850L) //#define IF3DF (8191000L - 8865850L) //#define IF3DF (8975000L - 8865850L) //#define IF3DF (8822000L - 8865850L) // Version for RU3VG #define IF3_CUSTOM_CW_CENTER (8866500L + IF3DF) #define IF3_CUSTOM_SSB_LOWER (8865850L + IF3DF) #define IF3_CUSTOM_SSB_UPPER (8868700L + IF3DF) #define IF3_CUSTOM_WIDE_CENTER ((IF3_CUSTOM_SSB_UPPER + IF3_CUSTOM_SSB_LOWER) / 2) #undef IF3_MODEL #define IF3_MODEL IF3_TYPE_CUSTOM #endif /* defined (IF3_MODEL) && (IF3_MODEL == IF3_TYPE_8868) */
Спасибо за быстрый ответ.
Я сделал запись в файле "filters.c"
и написал дополнительную линию в файле "atmega644_ctstyle_v 1.h"
#define IF3_MODEL IF3_TYPE_4433
другие закомментировал.
Прошил процесор но в меню, все три значения BFO показывает
6000 +/- 15 кГц.
Почему так ?
Потому что в программе нигде нет условия IF3_TYPE_4433.
В Вашем случае надо использовать IF3_TYPE_8868 - и поправить под себя в указанном куске свою частоту ПЧ
Код:#define IF3DF (4433000L - 8865850L)
Генадий,выходы AD SEL0 и AD SEL1 это переключение полосы пропускания ,четыре варианта?Или я ошибаюсь?
О каком "AD" речь - непонятно.
Выходы 74HC595 BANDSEL0..BANDSEL3 это переключение диапазонных фильтров.
Уточните пожалуйста.
Извиняюсь, AFSEL0 AFSEL1 соответственно выводы 6,7 DD5 74HC595 схема с первой страницы форума.
Выбор детектора (AM/FM/SSB). В синтезаторах без DDS во втором гетеродине н используется.
