Геннадий, прошил предложенную Вами прошивку. Теперь при включении питания появляется надпись "512 NVRAM fault" и ни какими кнопками её с дисплея не убрать. Да, внешняя память и Si-570 пока не запаяны. Что делать? Память ещё не пришла из Китая. Прошёл месяц, а трек-код бльше не появлялся. Так что не знаю когда посылка придёт. Но, я полагаю, что отсутствие памяти не должно так кардинально влиять на работу синтезатора. Предыдущая прошивка ведь работает и без внешней памяти. Может у Вас есть ещё какие-нибудь варианты прошивок?
Значится так!: если Вы прошили прошивкой с внешней памятью, а сама микросхема еще не запаяна - то так и должно быть индикатор показывает неисправность внешней памяти. Пока не установили внешнюю память используйте прошивки с внутренней. Большую часть возможностей синтезатора можно проверить с внутренней, имея. конечно, таковую прошивку.
Можно попробовать прошивку из поста 51 этой ветки.
По поводу схемы ничего отрицательного сказать не могу - все в порядке с нее и делал печатку. Схема, что с первой страницы, что с поста 103 одинаковые ну и видимо правильные, так как у меня работают.
Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 27.03.2014 в 15:03.
Сергей, не дождался ответа от Геннадия и залил прошивку из 105-го поста. ТЛГ ключ заработал и озвучка нажатия кнопок появилась, а вот выходы 595-ых не работают. Проверил сегодня ещё раз правильность разводки платы и монтажа - всё соответствует схеме. Видимо грешить нужно на какую-то из микросхем. Сергей, Вы можете посмотреть осциллографом, что видно на 9-ой ноге 74НС138 при нажатии, например, кнопки аттенюатора?
Алексей поставьте развертку осцилографа самой медленной - с открытым входом будете видеть постоянную составляющую 5 или 3-х вольтовую в зависимости от питания 138-ой , нажмите на кнопку переключения диапазонов и удерживайте ее. диапазоны на дисплее должны непрерывно меняться а на экране осцил-а будут видны очень коротенькие отрицательрные импульсы. По Вашей просьбе посмотрел. И без внешней синхронизации у меня импульсы видны.
Спасибо за помощь, Сергей! Посмотрел на медленной развёртке - ни одного импульса нет!!! На первом, втором, третьем и четвёртом выводе есть импульсы, а на 9-ом и на остальных ничего нет. Видимо, как я и подозревал, эта микросхема родилась мёртвой. Есть ещё три штуки, но они все куплены одновременно и у одного продавца. Но, всё же я попробую их использовать.
Вполне может быть. У меня так битая ддс-ка 34-ая попалась. Поставил другую и все ОК. Удачи!
Спасибо от EW2DZ
Очень рекомендую программатор stk500v2 by petka. Деталей на 300 рублей: FT232RL, Atmega8, кварц на 14.7456 MHz. Собирается за 2 часа, включая время на изготовление платы. Работает из под AVRstudio и Codevision. Пришел к этому программатору убив Понипрогом несколько контроллеров.Буду делать адаптер USB-ISP на FT232.
PS Сорри если оффтоп.
Спасибо, Геннадий! Прошил эту прошивку - работает, но какая-то она немного не такая, как предыдущие. Что за режимы появились DGU, DGL, CWZ? Аттенюатор стал с одним значением, вместо трёх. Дальше не разбирался - меня больше интересует почему не работают выходы.
Выпаял 74НС138 (она у меня в DIP корпусе), разломил пополам и, кроме выводов, ничего внутри не обнаружил. Либо я не могу без микроскопа ничего увидеть, либо там ничего и не было. Впаял на её место микросхему в SMD корпусе, но результат прежний - не работают выходы на 595-ых и не вижу я коротких импульсов на 9-ой ноге 74НС138.
ua3dkc Сергей, при какой развёртке проводить измерения? Я измерял при 5, 10 и 20 ms. При этих величинах развёртки я вижу импульсы на всех входах микросхемы, а на выходах ничего нет, кроме высокого уровня. Может и вторая микросхема пустышка с выводами?
