Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Измерители RLC - НВ-1 vs АКИП 6107
  1. #41
    Я же говорю, не обратил внимание на размерность измеряемой индуктивности, сорри. Блин. Придется брать.
  2. #42
    Вот и я про то - и сравнение с АКИП-6107 лишь подчеркивает, насколько же НВ-14 хорош (хотя по мне, было бы правильнее ему мелкий OLED вместо блеклого графического LCD). Не реклама (к тому же у меня такого нет). Он хорош даже в сравнении с прототипом-конкурентом от канадцев.
    Если же можно обойтись без индуктивности и добротности - пинцет от Holdpeak вполне достойное, на мой взгляд, приобретение (у меня для этих целей MS-8910).
  3. #43
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Да!, я пользуюсь НВ-12, давно уже брал, он почти не отличается по характеристикам с 14. Я без него как без рук.Очень оперативно и все точно получается.Я не рекламирую,но прибором пользуюсь наверное больше трех лет и не жалею что приобрёл.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #44
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Мой НВ12 на ВЧ катушках добротность показывает 2-10, то ли так и должно быть при измерении на НЧ то ли прибор чудит, но в общем как то оно малоинформативно. Сейчас вот ткнул в муратовскую чип-индуктивность - показало Q<1.
  5. #45
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    всего лишь 4 значения частот, на которых происходит измерение (на выбор: 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц - весьма далеко от радиочастот). Несмотря на это, активно использую АКИП-6107 при ремонте электроники
    Да, поэтому 6107 не может мерять наногенриевые индуктивности (ну может сотни нан в лучшем случае покажет, но чаще вообще не понимает, что это индуктивность), а НВ-14 хоть с погрешностью, но измеряет, и поэтому он лучше, а 6107 более сертифицированный, так его назовём.
    73, Юрий
  6. #46
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    (Мой НВ12 на ВЧ)цитата
    На счёт добротности ДА! он мерит, но что и как не понятно. Но ведь и промышленные измерители тоже используют низкие частоты тестирования, а там как, да тоже самое. Конечно есть с тестовым сигналом 5Мгц, а стоят они как 30шт НВ.Вообщем добротность измеряю другими приборами.
  7. #47
    Всем привет! Я то же пользуюсь HB-12 но для измерения индуктивностей и добротности использую прибор Е9-4, старый но удобный, можно посмотреть параметры катушки прямо на рабочей частоте, настроить и впаять.
  8. #48
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Полностью согласен (имею оба). НВ-14 хорош. Практически все время в руках, привык к нему, даже ношу его с собой - работа<>дом.
    Для меня главная фишка: Достаточно точно определяет тип немаркированного элемента и его номинал, непосредственно на печатной плате. Сильно облегчает поиск неисправностей изделия.
    Есть небольшая проблема с щупами. При измерении единиц-десятков mOhm значение "плавает", зависит от силы прижима щупов. Но я приловчился - калибрую прибор при определенном усилии и стараюсь при измерении усилие не менять. У канадца щупы все-таки лучше...
    Юрий / UA6AP
  9. #49
    Хотел уже приобрести себе НВ-14, но случайно наткнулся на эту тему на радиокоте.
    Желающие сами могут посмотреть что и как, могу только сказать что нужные мне десятки наногенри и миллиомы прибор мерит без проблем.
    В виде набора цена более чем демократичная.
    Если кто будет собирать, рекомендую очень хорошо промыть потом монтаж в спиртовой ванне - меньше будет недоразумений.
ID:	292196 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292197 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292198 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292199 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292200 Нажмите на изображение для увеличения.
    На концы щупов напаянны наконечники-поастинки из позолоченной жесткой латуни (или бронзы?), которые были сняты с контактов разъемов.
  10. Спасибо от RN6LW, UA6AP
  11. #50
    Присматриваюсь к этому.
    https://www.lcrresearch.com/pro1/
    Может кто пользуется.Какие впечатления?
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  3. Пинцет RLC
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. Измерители SWL/PA
    от Конс в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 18:32
