Здравствуйте.
Я совсем недавно начал увлекаться радио.
Сразу скажу, что я полностью незрячий .
Пытаюсь настроить свою первую конструкцию.
Из приборов есть только китайский мультиметр.
Ни я, ни человек, помогающий мне в сборке, не имеют опыта в конструировании радиоаппаратуры.
Речь идет о схеме регенератора на кт3109 из книги Полякова.
http://amfan.ru/avtodiny/prakticheskaya-sxema/
Приемник собран, но не работает.
При включении приемника и повороте переменного резистора в крайнее положение слышна лишь одна вещательная станция, вращение переменного конденсатора ни к чему не приводит.
Эта станция слышна, даже если отключить катушку от приемника, поэтому мне кажется, что это наводка на усилитель звуковой частоты.
Если убрать усилитель из схемы и подключить наушники напрямую, то в них прослушивается только фон переменного тока.
Катушка намотана на пластиковой баночке от таблеток диаметром 25 мм проводом примерно 1 мм и содержит 12 витков с отводами от третьего и четвертого витка.
КПЕ пытались использовать от спидолы. пробовали включать как одну, так и обе секции параллельно.
Также пробовали КПЕ от УКВ блока из ВЭФ-260.
Используются наушники Тон-2м, соединенные последовательно.
Все транзисторы были куплены и проверены мультиметром, выводы их не перепутаны.
Вместо конденсатора на 62 пФ стоит на 68 пФ, а вместо 200 пФ стоит 220 пФ.
Где может быть ошибка? Или может не стоит добивать эту схему?
Может стоит попробовать сделать катушку также, как в описании?
Заранее спасибо.
