Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
  1. #241
    Господа, может быть, эта ссылка уже мелькала тут, тем не менее строителям ЛБП будет полезно вот это: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22287&st=0
    Промышленная схема, регулируемое и стабилизированное напряжение на выходе от нуля и до скольки хочешь (разумеется, с учетом параметров используемых деталей), "правильная" защита от перегрузки (ограничение по току, настраиваемое в очень широких пределах, причем с индикацией), для особых эстетов - даже схема автопереключения обмоток силового трансформатора, позволяющая уменьшить нагрев и повысить КПД при малых выходных напряжениях.
    Как говорится, все уже давно изобретено до нас...
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  2. #242
    То IG_58, Премного благодарен ! Всё настроил Просто раньше не приходилось с этим встречаться . да и не было необходимости использовать выходное напряжение ЛБП меньше 3 вольт
  3. #243
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    555
    RA3WSA
    Помогите со схемой на лабораторный блок питания GW GPS-3030, вышел из строя, в гугле пока ничего не нашел.
    Алексей
  4. #244
    Курск
    1,089
    ra3wnk
    Блоки питания этой серии построены по одинаковым схемам. Отличаются только количеством регулирующих транзисторов и каналов. Может это поможет http://www.samelectric.ru/wp-content...ctric.ru_1.pdf
  5. #245
    По этой теме есть схема 0-50 В и 0-5 А .http://www.a-and-t-labs.com/K2_Lab_P...pply/index.htm
  6. #246
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    они или импульсные или маломощные, лучше уж старые УПС (бесперебойник).
    Донор найден. На трансформаторе есть подходящее напряжение.надеюсь в этом полугодии приступим к проекту. Ups 500. Можно ли вытащить из него стабилизированные 13,5-13,8в 20а? Найти по мощнее бесперебойник не проблема.
  1. rn6lat
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  2. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
