Не согласен!. Хотя всё возможно. Давно использую эти вольтметры, а проверить легко отключить 3пин-разъём.Останется только 2пин-питаие вольтметра и посмотреть ошибка осталась,а дольше как в сказке налево,направо или прямо. Схема прилагается.
В свое время собрал БП на STM32 - PSA2, платы и наклейку под переднюю панель брал у автора http://www.koyodza.com/PSA2/index.php?lng=EN
Основные электрические характеристики
Выходное напряжение 0,1..40 В
Ток ограничения 0,01..2,5 А
Минимальный шаг установки напряжения 1 мВ
Минимальный шаг установки тока 1 мА
Скорость нарастания выходного напряжения 0,01..104 В/сек
Допустимое напряжение, прикладываемое к выходу отключенного БП -50..+50 В
Дискретность измерения выходного напряжения 1 мВ
Дискретность измерения тока нагрузки 1 (0,1) мА
Рабочая температура окружающей среды +10..+40 °С
Стабилизация тока и напряжения: возможность работы в классическом CV/CC режиме, или с отключением выхода при переходе в режим стабилизации тока или напряжения по выбору, с регулируемой задержкой. Функция аналогична триггерной защите с той разницей, что до момента отключения ток ограничивается.
В PSA2 для подачи напряжения на нагрузку предусмотрена отдельная кнопка отключения выхода.
Регулируемая скорость нарастания выходного напряжения в момент включения.
Фиксированные настройки (пресеты F1-F4), задаваемые пользователем
Измерение мощности, потребляемой нагрузкой
Измерение количества энергии (Вт*ч), ёмкости (А*ч), переданной в нагрузку. Отключение при достижении заданной величины
Наличие интерфейса Bluetooth не обязательно, БП полностью сохраняет все свои функции при неустановленном модуле Bluetooth, поэтому если в нём нет необходимости модуль может не устанавливаться.
Отключение по таймауту до 20 часов
Остальные плюшки в описание прошивки
Начало обсуждения было тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92885
Продолжается тут http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=1
Разводки плат в свободном доступе не было, кто хочет может развести сам.
Мой:
Плата делалась под тор + питание на 2 отдельных индикатора тока и напряжения БП_UT5ULJ.zip
Создал тему про лабораторный бп с алиэкспрес 0-30в 3а .https://s.click.aliexpress.com/e/UaWqg9a . Пнули на сайт радио кот... возможно ли это лбп подключить к 90-100 вт импульсно бп ? https://www.google.com/search?q=%D0%...N5dleFlt51Ht0M
С трансформаторами сложно.. можно ли это отрицательное напряжение «достать» ибп? Понятно что на входе возможно диоды не нужны будут
