Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 275
Тема: Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
  1. #251
    15,670
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    еще и систему ограничения потребляемого тока.
    Предпочитаю отключение по установленному току нагрузки. Хотя тоже есть своя бяка.
    Если есть конденсаторы большой ёмкости по питанию. Может и неправ.
  2. #252
    Для RN6LAT, вряд ли они подойдут для ваших целей. Тр. рассчитаны на кратковременную работу (АКБ12v 7.5-12a).Я проходил этим путём и в последствии отказался. Сейчас использую вот такую конструкцию, только регулировка осуществляется многооборотными резисторами (ограничение тока от10ма). Единственный недостаток сильный шум в эфире (AD-DC DC-DC).Тут кому что или ехать или шашечки. Я не автор схемы чистое совпадение.
Название:	блок питания..png
  3. #253
    Лабораторный источник питания все-таки предполагает помимо стабилизации напряжения, еще и систему ограничения потребляемого тока. Причем настраиваемую в широких пределах - от малых значения, до максимума.
    - так в чем проблема сделайте на l200c и будут все регулировки..
  4. #254
    До некоторого времени я я тоже так думал. Видимо, это наследие юношеских времен, когда в 15-16 лет в радиокружке я спаял себе регулируемый источник питания с тиристорной защитой, которая срабатывала при превышении тока и отключалась после снятия перегрузки специальной кнопкой.
    В реальной жизни такая вещь неудобна прежде всего тем, что если триггер защиты быстродействующий (а иначе смысла нет), то он срабатывает на все - заряд емкостей в цепи питания испытываемого устройства в момент включения, случайные всплески тока итд. Даже моторчик для сверления или подобную индуктивную нагрузку питать от такого блока питания неудобно, так как даже при токе срабатывания во много ампер его включение с большой вероятностью вызывает срабатывание защиты и последующую необходимость нажимать кнопку "пуск". Быстродействующее ограничение по току в этом смысле куда лучше. Ведь недаром в промышленных БП делают именно его, а не триггерную защиту.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 17.01.2019 в 14:17.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  5. #255
    15,670
    Да, иногда это напрягает.
    Выхожу из положения "Плавным пуском"
    У меня вся радиорубка сидит на ЛАТРе. Сбрасываю напряжение до нуля , подключаю настраиваемое устройство и поднимаю напряжение до нормы.
  6. Спасибо от ur4ijz
  7. #256
    Ну согласитесь - это все-таки технически очень некрасиво.
    Если с моторчиком можно и потерпеть, то бывают ситуации и похуже. Например, прекрасно помню, как при настройке очередного синтезатора частот массу негатива вызывало случайное срабатывание этой защиты то ли от наводок при подключении измерительной аппаратуры, то ли от плохого контакта в цепях питания. Выставишь нужные частоты, смотришь спектр, регулируешь и все вдруг внезапно гаснет.. Нажимаешь кнопку "пуск" и все накручиваешь с самого начала.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 17.01.2019 в 14:39.
  8. #257
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    А можно поподробней?
    Берете стандартную схему включения и параллельно включаете несколько LM317 выходы соединяете через 0,1-0,2 ом, остальные выводы друг с другом.
    Не часто такое надо, но для этого вот такая штука у меня есть. https://ru.aliexpress.com/item/10A-D...274233ed6ghOOx
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.01.2019 в 15:33.
  9. Спасибо от Ромм
  10. #258
    15,670
    Есть такое. Но и ограничение, - тоже не панацея. Блок питания то защищён, а в нагрузке что то допаливаем.
  11. Спасибо от ur4ijz
  12. #259
    Владимир RN3GP ни кто и не спорит линейные стабилизаторы хороши но в узких пределах,а если нагрузка низковольтная и большой ток потребления то увы возникают сложности.И конечно проблема пробоя силовых тр.
  13. #260
    Вот и поэтому он у меня есть, а импульсников куча имеется до 80А, они для других задач.
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  2. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
