Заработала схема. R5 - 2кОм. С шунтом 0.23 Ом ограничение получилось 2А. Регулируется напряжение от 2,7 до 32в. Всем спасибо за помощь. И да, транзистор поставил 10А /200в.
1. Номинал резистора R5 не имеет существенного значения для работы защиты. Он лишь ограничивает ток базы биполярного транзистора на безопасном уровне при КЗ на выходе стабилизатора. Он же не был поврежден.
2. Вас уже предупреждали об опасности пробоя ПТ при первоначальном включении, когда полное напряжение выпрямителя приложено между истоком и стоком полевого транзистора. То, что поставили новый транзистор с напряжением С-И=200В, не увеличивает существенно надежность стабилизатора. При следующем КЗ, пока сработает защита, напряжение выпрямителя будет приложено и к И-З, а там максимальное напряжение обычно не должно превышать 20В для любого ПТ. Похоже, это и является причиной пробоя ПТ и вслед за ним и TL431.
Если хотите пользоваться таким стабилизатором, то следует защитить З-И ПТ от опасного напряжения. Это несложно сделать, добавив к существующей схеме еще два компонента:
1. Добавить резистор примерно 100 Ом последовательно с затвором ПТ
2. Подключить стабилитрон на 10-15В между затвором и истоком ПТ - катодом к затвору.
Последний раз редактировалось sharp; 13.02.2019 в 02:48.
Sharp, спасибо за бодробные ответы. Сегодня прикручу стабилитрон.
А будут ли в такой схеме нормально работать Igbt транзисторы?
Опять непонятки. Поставил в затвор 100 Ом и стабилитрон 15в З-И. Теперь при КЗ раскаляется стабилитрон.
Надо очень "постараться", чтобы через стабилитрон протекал ток, кроме несколько микросекунд пока не откроется биполярный транзистор. Думаю, что неправильно что-то соединили или ПТ снова сожгли. Пора объяснить уважаемым участникам форума, как точно проводите эксперименты - какие транзисторы, радиаторы и т.д. Учтите, что одиночный регулирующий транзистор с вашим выпрямителем и установленном Iогр долго не выдержит при длительном КЗ. Если хотите удерживать КЗ неограниченно долгое время, вам необходимо применить защиту с падающей характеристикой (foldback) или с "защелкой", но это уже другая история.
