Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #271
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    Напишите пожалуйста обязательно, как он показывает себя в работе.
    Конечно напишу, но судя по отзывам владельцев работает он очень достойно. Cобран по схеме классического ВЧ компрессора.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 19.06.2017 в 17:56.
    Victor
  2. #272
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Т-тюнер у UR5YAH
Название:	image-0-02-05-eea73b12e8864e516c5aebf0abdca1ed6e8a1fd2b10e914bdadc964e37d6e2e0-V.jpg
    Внутри
Название:	image-0-02-05-dcce540ea23007cb64181f9c1f1e206a634746004a642d345c35de90f1f919b3-V.jpg
Название:	image-0-02-05-1fb05e3018876c4b89aa5062ed2f3c83a5e2174ca3adad83afa77324d5eb414c-V.jpg
Название:	image-0-02-05-1fafb23a68a787b493fe8bbbd48a0b81a873c9d5def49a221642c13f65d65109-V.jpg
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #273
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Т-тюнер у UR5YAH
    За изготовление 5+, а теперь представьте, крутить вариометр и два конденсатора, это жесть. Ни когда не понимал смысла применения вариометра для любительского радио, помню первый раз "выковал" Т-тюнер с вариометром, практического опыта не было, больше таких ошибок не повторял, руки у меня не дрель, да и нервную систему при настройке такой гаджет расстаивает.
  4. #274
    г.Таганрог
    5,064
    Поддерживаю . Изготовил П-тюнер с вариометром от "Микрона" строит превосходно НО пока настроишь .....нервов не хватает. Тихо "курит " в сторонке.
    На данный момент изготавливаю Z-matz в корпусе с"серьезными "конденсаторами. Корпус готов ,почти все установлено ,катушку намотаю и испытывать.Сделаю покажу фото в этой теме! Две емкости это не три настройки ,тем более вариометр, одной емкостью сразу по приему ,а второй только связь (до приемлемого КСВ)и первой емкостью подстройка . Оперативно все ,даже не ожидал . Фото будет!
    P.S. Почему Z-matz ,а сначала потренировался на "малыше" до 100ватт на ВЧ диапазоны. Теперь серьезное изделие,смысл есть! Фото в этой теме.#228
    Серьезный Z-matz делаю только ради того что бы "нюх" не потерять,а так по сути не нужен ,разве только на выезды.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 09.09.2017 в 21:15.
  5. Спасибо от RN3GP
  6. #275
    Я недавно собрал, такой, о чем писал выше. Обалденная вещь, даже не думал, что так он работает, молниеносная настройка, даже не настройка, а чуть подкрутить после того, как найдеш максимум в режиме приема, всем рекомендую, даже автомат забросил, купил все же LDG Z11.
  7. Спасибо от R6LCF
  8. #276
    г.Таганрог
    5,064
    Стоит на полке передо мной LDG AT-600Proll Autotuner с выносным аналоговым блоком ,в основном не пользуюсь. Нет необходимости ,но Z-matz очень заинтересовал. Делаю!
  9. #277
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Обычно один конденсатор до упора можно сразу если знать в большую или меньшую сторону надо согласовывать сопротивление - получается типа Г звена без необходимости переключения. Ну и метки поставить если антенна не каждый день меняется, в общем терпимо.
  10. #278
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    в общем терпимо
    А зачем терпеть, если можно не терпеть и значительно габариты уменьшить, катушка и 11 положений галетника, более, чем достаточно.
    Вот решение само напрашивается, катушка. отводы, галета.
    Правильно останется конденсатор и катушка с отводами, только разворачивать надо, в зависимости от сопротивления антенны, просто конденсатор перекидывать.
    Вот и само получилось, что вариометр и один конденсатор излишество.
  11. #279
    г.Таганрог
    5,064
    Все верно! Вот этот Г-образный тюнер изготавливали еще при........как тогда работал так и сейчас ну очень успешно ,а по сравнению с Т-образным тюнером значительное удобство пользования и выше КПД ! Найти и скачать книгу в интернете дело пяти минут.
ID:	270472 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от tomcat
  13. #280
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Еще один вариант Г-образного тюнера:
    Для симметричной линии:
