Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #21
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    в резделе ATU. Всего две крутилки, строит любую веревку, даже в "саду"...
    Две крутилки и без транса настроят любую антенну, в т. ч., и в саду...
    Вопрос в том, что далеко не всегда под рукой лежит вариометр...
  2. #22
    Вы о чём? В Z-match нет вариометра, всего два кпе и катушка!
  3. #23
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    По той ссылке, что Вы привели, я увидел транс, вариометр и переменный конденсатор. Приведите схему в явном виде...
    Кроме того, двумя кондёрами можно и Т и П- звенья настроить. Ради чего извращения?
  4. #24
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Я вам дал ключевую фразу. Z-match. Гугл живо откликается и выводит не менее сотни ссылок. Не только с рисунками. Даже схемы есть. И буквы кириличные. Прикажете за вас выбрать? Можно. А нужно?
    73!
    Vic/ut1wpr
  5. #25
    Ещё раз: в разделе ATU смотреть Z-match, он в самом низу.
    ...а можно и вообще без них. Обычно антенны запитывают коаксиалом..., однако у ТС другой вопрос был.
  6. #26
    К слову, далеко не со всеми высказывания Тарасова стоит соглашаться. Например, бОльшая часть известных мне автоматических тюнеров, собрана, отнюдь, не на Т, а на Г- звеньях, да и ручной тюнер с П- контуром с адекватными ёмкостями, по КПД менее оптимален, чем с Т- звеном...
    Если Вы не согласны с Тарасовым по поводу "большей части", то это вопрос экономической политики - меньше затратиться, больше "набить" цену. С технической точки зрения Тарасов говорит правильно.
    Про КПД: даже если Т-звено и лучше, всё равно предпочтительней собирать именно П-контур, так как помимо согласования он хорошо "давит" гармоники (в отличие от Т-звена). Единственный недостаток (для меня, по моему мнению) это то, что П-контур имеет не такой большой диапазон трансформации сопротивления (по сравнению, например, с СУ на рис.3) и то, что его долго настраивать (опять же, по сравнению с СУ рис.3). Для себя сделал вывод - если собирать СУ, то только по схеме рис.3 или её модификации.
  7. #27
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Ну, а прикол- то в чём- нагораживаем огород, а что выигрываем?
    Вообще- то, хорошему аппарату вряд ли нужно дополнительное подавление гармоник. Но это, повторю, хорошему. Кроме того, не стоит забывать о том, что и Т- звено, тоже гармоники давит...
  8. #28
    Такое впечатление , что никто не крутил живых П-контуров и Т-контуров .
    Главное отличие их в том , что у Т-контура при низкоомных нагрузках и настройке на 80-160 нужны конденсаторы , ёмкостью в 2-3 сотни пикоФарад а у П-контура в 2-3 тысячи и больше !!!
    Конечно же внутрь маленькой коробочки фирмачи пихают то , что дешевле . Пусть и степень подавления ненужного будет меньше .
    Только вот вопрос : ПЛОХО настроенный П-контур будет ли лучше ОПТИМАЛЬНОГО Т-фильтра ?
    Вот и выбирайте ....
    73! Игорь UT3iM
  9. #29
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Да, вообще- то, П- контур любое сопротивление согласует, не совсем Вас понял...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вы правы отчасти- при настройке П и Т- звеньев на максимум КПД, их ёмкости будут примерно равны. Но маскимум КПД можно достичь только при опредёлённом значении индуктивности. По жизни без вариометра это сделать проблематично, поэтому, и в большинстве случаев получается, что ЁМКОСТИ П- КОНТУРА ВСЕГДА БОЛЬШЕ ЁМКОСТЕЙ Т- ТЮНЕРА.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Кстати о птичках... У меня даже пресета есть по расчёту СУ, предложенного ub9wdx,...Так что, чудо не только будет работать, но и легко поддаётся расчёту...
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 25.07.2013 в 15:42.
  10. #30
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Кому интересно, может сравнить предлагаемое СУ с классическим Т- тюнером на нагрузке 2 кОм. Оба СУ подтянуты под максимум КПД...
