Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Бесперебойный источник питания.
    Без дела лежат два БИП "Поверком", один на 250 ватт и другой на 525 ватт, думаю может можно приспособить в авто в качестве инвертора 12/220в или еще для каких целей. Интересно может кто то использует не по прямому назначению и как.
    Андрей, г. Самара 73!
    Использую как резерв при отключениях сети,питаю от двух старых автомобильных 60 А\ч в парралель,ИБП 250 Ватт
    73! Игорь
    А что запитываете от них, на что хватает?
    Смотря что питаю,если лампочку аварийную то надолго,сейчас перешёл на 12 вольт светодиоды,как аварийное освещение,там неделями хватает,а если комп, модем, монитор,свет, телевизор,то часа 3-4,смотря как заряжены аккумы
    73! Игорь
    То есть используете блок как есть в корпусе без переделок. Может вентилятор надо на радиаторы или хватает без него?
    выкинул родной маленький АКБ 7 А\Ч,он совсем дохлый,вывел хорошие провода под клеммы батарей,выпаял зуммер пищалку,что бы не раздражал,и блок из 4 евро-розеток на выходе.
    73! Игорь
  7. #7
  8. Спасибо от R4IMM
  9. #8
    понял, спасибо
  10. #9
    Цитата Сообщение от ER4CAB Посмотреть сообщение
    ну вот....мы не одиноки..... примерно так и у меня,но аккуратнее
    73! Игорь
  11. #10
    а заряжается аккумулятор как? ведь в бесперебойнике стоит аккумулятор другого типа, у него заряд на 1 вольт меньше, у автомобильного до 14,5в
  1. источник питания PS30SW3
    от RA0JGB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 03:08
  2. ВВ источник питания УМ.
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:58
  3. Источник питания 12 и 24 В.
    от EW1KA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:22
  4. Источник питания
    от Nama в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 15:45
  5. Источник питания стабилизированный
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 21:41
