Показано с 11 по 16 из 16
Тема: стабилизатор тока
  1. #11
    В схеме топикстартера мосфет не прокатит из-за напряжения затвор-исток несколько Вольт, а вот схема от ИГОРЬ2 то что надо.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  2. #12
    >На схеме справа не хватает резистора 10к с затвора на исток
    В этом и было сомнение, резистор 10к з-и не помешает работе биполярного транзистора?
    (p.s. с этими PNP всегда туго соображаю...)
  3. #13
    Практически, только совсем немного придётся увеличить напряжение питания (перепад увеличится на 2,3 сотни милливольт, не больше). Если поставить 47к, то вообще не заметно, за то транзистор будет надёжно заперт, а так он в воздухе висит.
    ps: я так же питаю управляю лазер-линию, ещё и конденсатор стоит 0,47мкф затвор-исток от наводок, возбуждения, и для плавного старта.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 23.04.2018 в 15:31.
  4. Спасибо от Serg
  5. #14
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Но схема заметно усложнится
    По современным меркам ничего не усложнится. Микросхема MCP6001 , например по цене транзистора, и размер как маковое зернышко.
    Только для 2,5 А резистор надо 0,05 ом, потери будут ~ 0,15 В
    TL431 не нужна если не нужна точность. Вот.
  6. #15
    Есть схема под названием "токовое зеркало".
    4 транзистора, 2 сопротивления и одно сопротивление для тока нагрузки.
    Расчитывается по простым формулам.
    Удачи всем!
  7. #16
    Аватар для shaman507
    Тамбовская область
    2,283
    4
    UB3RBU
    И ток и напряжение... https://ru.aliexpress.com/item/Origi....13339.90158.0
  1. Стабилизатор тока
    от UR3AHA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 12:37
  2. Генератор стабильного тока
    от serzg20071 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 12:56
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  5. Генератор тока
    от ra4hra в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:01
