Показано с 1 по 10 из 16
Тема: стабилизатор тока
    Может быть, кто-то может дать ссылку? Нужна простая схема, ток примерно от 2,7 до 3 A. Важно, что до стабилизации свести к минимуму потери. Существует такая простая схема
    Какие транзисторы было бы более целесообразно использовать? Современные?
    Или, может быть, полевые транзисторы?
    Напряжение питания от 14 до 12 V
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Я пишу в том смысле, что, возможно, есть какие-то другие схемы не очень сложные, просто нужно, приостановить рост тока от 2,5 до 2,7 A. До тех пор, иметь небольшые потери. Хорошая стабилизация не так важно.
    Требуется защита LED лампы видеокамеры. Снижение напряжения аккумуляторной батареи увеличивает ток.
    Особенно во время запуска.
    Последний раз редактировалось Stereotip; 12.03.2013 в 18:27.
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    КРЕН22 (А), 1 резистор, без потребления в отсутствии нагрузки.
    И напряжение на измерительном резисторе 1.25 V при ограничении (плюс потери на самом регуляторе, они тоже ненулевые). Сомнительная затея.
    Первую схему (на двух транзисторах) можно улучшить в плане уменьшения потерь - если применить p-канальный MOSFET, потери на силовом элементе будет определяться сопротивлением открытого канала и могут быть меньше типовых 0.6..0.7V для эмиттерного повторителя. Но от падения на измерительном резисторе никуда не уйти, только если делать усилитель.
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    Cогласен, в обеих схемах будут потери на рег.элементе, но ТС интересует еще:
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
    резистор при таких токах немаленький получается (габариты)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Вот так надо это делать...
    Падение напряжения на транзисторе в моей схеме мизерное, но на резисторе всё равно будет падать напряжение. При токе ограничения- порядка 0.7 Вольт. Уйти от резистора никак нельзя. Если поставить операционный усилитель, потери мощности на этом резисторе можно снизить многократно. Но схема заметно усложнится. ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! IE10+W7 на вашем форуме не работают. Не прикрепляются картинки, и не работает переход на новую строку при нажатии клавиши Enter.
    Спасибо всем за советы. Я думал как-то схему разместить в корпусе прожектора SWIT S-2030. Это 12 LED до 3 Вт. MOSFET ключ, когда батарея оседает, открывается почти на весь период.
    Ключ во время запуска улетает в рай транзисторов. Эта недостатки схемы.
    Я думал, что воспользоваться существующими радиатором. Но проблема с измерительным резистором.
    Наверное, нужно взять более сложную версию. Или схему с MOSFET (Игорь 2) и установть в коробке возле батареи.
    Спасибо RK9AMX , очень удобный калькулятор.
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Посмотрите этот вариант ( [QUOTE=Stereotip;7784 04]Может быть, кто-то может дать ссылку? Нужна простая схема, ток примерно от 2,7 до 3 A. Важно, что до стабилизации свести к минимуму потери. )Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть вопрос мастерам схемотехники, см. картинку ниже.
    Слева - типовой ключ на P-mos, добавлен стабилитрон, как рекомендуют при Uпит больше, чем Ugs.
    По центру - тоже типовая схема ограничителя тока.
    Справа - моя попытка подружить ключ вместе с ограничителем.
    Поправьте, как эти две схемы правильно объединить? Чтобы ключ работал и ограничитель.
    На схеме справа не хватает резистора 10к с затвора на исток, для надёжного "закрытия" транзистора в отсутствии управляющего отрицательного напряжения с биполярника.
  1. Стабилизатор тока
    от UR3AHA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 07:15
  2. Генератор стабильного тока
    от serzg20071 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 12:56
  3. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  4. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  5. Генератор тока
    от ra4hra в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:01
