В схеме топикстартера мосфет не прокатит из-за напряжения затвор-исток несколько Вольт, а вот схема от ИГОРЬ2 то что надо.
>На схеме справа не хватает резистора 10к с затвора на исток
В этом и было сомнение, резистор 10к з-и не помешает работе биполярного транзистора?
(p.s. с этими PNP всегда туго соображаю...)
Практически, только совсем немного придётся увеличить напряжение питания (перепад увеличится на 2,3 сотни милливольт, не больше). Если поставить 47к, то вообще не заметно, за то транзистор будет надёжно заперт, а так он в воздухе висит.
ps: я так же питаю управляю лазер-линию, ещё и конденсатор стоит 0,47мкф затвор-исток от наводок, возбуждения, и для плавного старта.
Последний раз редактировалось XENOMORPH; 23.04.2018 в 15:31.
Спасибо от Serg
Есть схема под названием "токовое зеркало".
4 транзистора, 2 сопротивления и одно сопротивление для тока нагрузки.
Расчитывается по простым формулам.
И ток и напряжение... https://ru.aliexpress.com/item/Origi....13339.90158.0
