Показано с 1 по 10 из 13
Тема: вопрос по анодному току УМ класса В
    "Теоретический" вопрос по выходному каскаду класса В:
    Предположим что выходная лампа - почти идеальный пентод (источник тока управляемый напряжением с паразитными емкостями). Напряжение раскачки фиксированное. Смещение жестко фиксированное.
    Почему должен изменяться анодный ток при расстройке П-контура ? Совершенно очевидно что при расстройке меняется фазовый сдвиг между током и напряжением в анодной цепи, и это определяет как КПД, так и рассеиваемую мощность анода. Но причем тут среднее значение анодного тока, которое все используют для настройки контура ? Оно, исходя из основных принципов, не должно заметно меняться. Или я неправ ?
    (В моделировщике оно и не меняется)
    Владимир
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Потому что "почти идеальный " нужно приставить и к источнику тока, управляемому напряжением в модели. Идеальный - не имеет ограничений по напряжению на нагрузке. А реальный - имеет, в виде величины напряжения источника питания анода. Как только напряжение на нагрузке достигает этой величины , начинается перенапряжённый режим и возникает провал в импульсе тока.
  3. Спасибо от vladn
  4. #3
    Т.е. при настройке П-контура достаточно смотреть только на ток экрана ? Больше провалу вроде неоткуда взяться (ну в случае близком к идеальному ИТУНу).
    (Опять же подразумевается жестко заданное смещение и амплитуда раскачки.)
    Владимир
  5. #4
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Смотреть нужно на выходную мощность. И вовремя остановиться, когда резко начнёт расти ток экранной сетки. Детали зависят от лампы .
  6. Спасибо от vladn
  7. #5
    заблокирован
    237
    Ток экранной сетки растёт из за маленького остаточного напряжения на аноде (перенапряженный режим). Следовательно либо вкс не верно настроено либо раскачки слишком много. Уровень раскачки можно контролировать по току управляющей сетки.
  8. #6
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А на выходе должен стоять КСВ-метр.
  9. #7
    15,679
    После поста № 4, можно все дальнейшие посты не читать. Будет переливание из пустого в порожнее.
  10. Спасибо от long
  11. #8
    Понял, спасибо, я так и предполагал. Поэтому в планируемой схеме УМ поставил шунты со светодиодами в параллель и в цепь экрана и в цепь смещения первой сетки. Уровень раскачки выставляется чуть ниже точки включения светодиода в цепи смещения. П-контур строится по измерителю мощности, но чуть ниже точки включения светодиода в цепи экранной сетки. Резисторы шунтов подбираются под лампу.
    Владимир
  12. #9
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Для начала правильно. Резерв потом возьмёте, когда освоитесь. Потом поставите два в экранную , один - зелёный, другой - красный, с разными шунтами.... Зелёный будет весело подмигивать.
  13. Спасибо от vladn
  14. #10
    13,753
    vladn,
    Мне не нравится два слова в этом утверждении, "предположим" и "почти", в инженерном расчете однотактного генератора с внешним возбуждением (который появился в начал прошлого века, с появлением первых ламп, триодов).
    "Сдвиг фаз" может существовать только в Вашей Голове. Лампа (транзистор) "тупо" обеспечивает импульс тока, в меру пределов ея эмиссии, а анодная нагрузка обеспечивает, куда этот импульс пойдет, в нагрузку или рассеится на аноде.
    Я не помню, кто использует ток экранной сетки, или "падение тока анода на 20%" при настройке РА (хотя есть такие), предпочитаю ток анода и ВЧ показометр по максимому (без КСВ-метров, АА, НВТ и т.п.)
  1. Транзисторный УМ класса D
    от ecdv в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 05:34
  2. Защита по току при измерениях
    от RA4HTN в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:45
  3. ALC по току первой сетки лампы УМ
    от Vytas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:41
  4. Сопротивление конденсатора переменному току
    от jangle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 16:24
  5. зверь: режим по постоянному току
    от ZZZAMK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 07:52
