Кто использует такой усилитель.Стоит его приобретать.Какой брать-набор или готовый?
ПОкупать стоит. Особенно если не пожалеть денег на КАТ500 - получите в довесок к КРА еще и автотьюнер с комутатором на три антенны. В сочетании с К3 получается полноценный трансивер с выходной мощностью 500-600 ватт со всей нужной автоматикой. Можно выжать и 700, но тут уж вопрос - стоит ли? РА очень умный - все не опишешь. Добавлю только что через два месяца эксплуатации КРА500 "в хвост и в гриву" в условиях, когда (к примеру) на HLA300 поменял бы уже не один десяток транзисторов, купил еще один КРА500 и два КАТ500. Второй комплект использую с TS590. Доволен как слон после купания, хотя пока еще все руки не дойдут чтобы состыковать 590-й с КРА по РС232 для полного управления. Ну и 590-й к сожалению, не умеет запоминать уровень выходной мощности в зависимости от режима работы и диапазона как К3.
Да... Брал готовые. По идее можно наверно и набором, но у меня вечно времени не хватает, так взял все готовым.
После включения сразу можно переходить на ТХ или есть какое то время загрузки/прогрева?
Он транзисторный, там нечему прогреваться. А вот при выключении вентилятор включается на продув - на всякий случай охлаждает, плюс разряжает блок питания.
Добавлено через 8 минут(ы):
Тем что он не умеет это делать при полной раскачке. Т.е. при смене диапазона нужно сначала перевести его в режим "стандбай", ткнуть хотя бы на секунду (это если КАТ уже настроен) несущую, и только потому уже переходить в рабочий режим. Иначе, особенно если антенна имеет ксв ощутимо больший 2, сработает защита и придется снимать ее вручную. Поскольку КРА умеет контактировать с транивером по РС232, надо только спаять шнурок, соединить и... Ну это ж паять надо... Поскольку 590-й у меня на втром рабочем месте, то мне пока проще ткнуть "Стандбай" при смене диапазона. Прижмет - возьмусь за шнурок.
Последний раз редактировалось opora; 15.03.2013 в 18:39.
Спасибо,
А как у него с требуемой раскачкой по диапазонам....590-й не умеет запоминать мощность и ......приходится регулировать мощность на каждом диапазоне или на некоторых?
Вообще-то надо научить 590-й помнить.
была идея но не дошли руки научить дхлаб commander ставить правильную выходную мощу через CAT, в зависимости от диапазона.
http://www.dxlabsuite.com/commander/Help/CommandSequences.htm
Спасибо от UA4UBD
Отличный УМ,для SDR техники и не только,лучше не придумаешь
Хорошо бы конечно, но, на самом деле, не смертельно. Я просто выставил тупо 35 ватт на 590-м и все. Разброс по выходу от 490 до 570 ватт по диапазонам от 80 до 10 включая варцы. Есть какая-то зависимость от согласования с антенной, но, если честно, я не вдавался, поскольку не вижу большой разницы между этими значениями. На КРА с К3 я мощность выставил чтобы на ВЧ диапазонах она не превышала 500 ватт, на НЧ - 600. Мощность на К3 при этом гуляет от 30 до 40 ватт. Т.е. те же 35 ватт в среднем.
Хммм... А это мысль. Надо посмотреть есть ли в 590-м САТ-команда управления мощностью и если есть - проблема решена (хотя, на самом деле, это и не проблема ) - все равно у меня все управление, включая смену диапазона и управление частотой идут с компа, на трансивере только изредка пользуюсь ругулятором громекости да переключением фильтров. Последнее скорее по привычке - в тестах узкие фильтры использую редко, так что там к трансиверам вообще не прикасаюсь.
Да нет...приходилось работать с ПА где в сетку требовалось от 15 до 40 ватт и всё было критично...ну нельзя было дуть 40 вместо 15
Было не очень удобно конечно....
Я напрямую спрашивал KENWOOD про эту фичу, отказались...может вся память кончилась чтобы записать ещё что-то....теоретически ведь не сложно в очередном обновлении всё поправить.
Остаётся уповать на программы, но лучше иметь родную фунцию в 590-м.
С KPA у 590-го как я понимаю проблем нет...чуть больше чуть меньше, действительно не играет роли.
Рассматриваю для покупки на второе радио.
