Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Усилитель мощности ELECRAFT KPA 500
  1. #81
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Надо открывать и промерять,а так на дисплее под нагрузкой 60вольт.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #82
    Рязанская область
    11
    60 вольт это уже после электролитов,перемен ки будет меньше.у меня усилитель по схеме ев104.Работал с импульсным бп,но давал сильную помеху на прием.Сейчас работает трансформаторный бп ,все отлично,но трансформатор всего 36 вольт.Хочу сделать бп как в кра500.
  3. #83
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    После электролитов 74вольта.
  4. #84
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте!
    R2SAO: какой импульсник в Вашем EB-104?
    В моем используется Flatpack2. Помеха до +2 балла только на 10м диапазоне.
    На остальных вообще нет. Пока не знаю как бороться.
    КРА500 тоже есть. Так что если что - пишите.
    Думаю, что для Вашего случая придется раза в 2 увеличить емкости сглаживающих эл.конденсаторов. Мощность то ведь больше. Ну, и как недостаток выпрямителя - отсутствие стабилизации. Но вроде это на дальность связи не влияет. Оценивали на сколько тяжелее станет Ваш EB-104?
    Мой с импульсником сейчас весит 13,2 КГ. При этом импульсник - 1,9 КГ.
    73!
    Последний раз редактировалось Amir; 26.01.2017 в 23:09.
    Amir - R3DL - NR3DL
  5. #85
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Амир,ты не смотрел,какой ток на дисплее показывает.У меня чего то 12ампер показывает.Вроде как должно быть 20А.
  6. #86
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Промерил усилитель на нагрузку 50ом.Всё в порядке,мощность600в т при входной 30вт.Ток 15А,напряжение 60В.В принципе КПД 0,7- нормально постарались ребята.
  7. #87
    Рязанская область
    11
    Импульсник использовал s-500-48 .Была сильная переодически наплывающая помеха при приёме. Сейчас использую тор трансформатор 400 Вт,10 ампер, вторичные обмотки две по 18 вольт ,соединенные последовательно ,два конденсатора по 10000мкф.Работает без проблем и помех.При 10 Вт на входе на выходе более 300вт (усилитель на двух sd2933) даже при таком напряжении (постоянки около 40 вольт в нагрузки)
  8. #88
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Не обмерял ли кто трансформатор питания усилителя?
    Размеры, вес (масса), выходное напряжение при Х.Х. или под какой-либо нагрузкой?
    73!
  9. #89
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Коллеги, какие "подводные камни" при заказе и доставке KPA-500 (готовое изделие)? К чему быть готовым?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  10. #90
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Смотря где заказываете и какую доставку выбираете.....
  1. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  2. Усилитель мощности OM3500A
    от R6AG в разделе КВ усилители
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 13:19
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  5. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
