Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как работает ВАШ репитер с портативкой???
    Ребята напишите ваши варианты при работе через любительский ретранслятор диапазона 145 мгц с портативной станции???
    Наш ретранслятор установлен на высоте 60 метров имеет реальную мощность с антенны в 7вт и анетнна -коллиниарка,типа Big Star. Уверенная связь на портативку мощностью в 5 вт и на штатной антенне-резинке,примерно 7-10км всего!
    Все проверяли и не нашли ничего криминального.Все вроде в норме,если не считать потерь в фидере (примерно -5дб).Длина фидера около 60 метров.Чувствительно сть на мотороле ГМ-350 около 0.12мкв (с гнезда). Почему тупой ретранлятор?
    Раньше когда тока ставили был гораздо чувствительней,но за три года конкретно "подсел".
    Сейчас проложили второй фидер и более толстый кабель -пол-дюйма.Поставили новую антенну.Это будет 4 петлевых вибратора,но не сфазировали до конца систему.Надеемся,что в ближайшее время все настроим и переключимся на полностью новую антенно-фидерную систему. Ожидаем лучшего результата,чем сейчас.
    Напишите ,что вы по этому поводу думаете?
    А может у анс высота не такая высокая,что бы ждать покрытия на портативку более большую ??
    73! Александр YL2MK
    Аналогичная ситуация была..Когда только поставили репитер -работал неплохо..Через несколько лет стал намного хуже прием..Снимали проверяли- с репитером все ОК .Оказалось - антенны сотовой связи ,которые установили позже, наводили сильное элмагн поле на приемник
    И чуствительность сильно упала .Хотя на входе приемника стоят 4 спиральных резонатора от ПАЛЬМЫ. В конце концов ,из за установки оборудования ,нас попросили снять вообще наш репитер :(
    На вашей вышке ничего передающего не ставили в последнее время ?
    С такой длиной кабеля МШУ возле антенны не помешал-бы по любому результаты будут лучше ,хотя бывает
    что из-за сильного усиления шумодав приходится прикрывать т.к. лезут помехи.
    И все таки похоже у вас что-то с кабелем, может влага внутрь попала,
    например от дождя.
    С уважением
    EW7SA
    Александр.
    Длина фидера - 60 метров - довольно солидно, надо будет использовать хороший кабель.
    Как-то очень давно меня просили сделать наружную антенну для Алинки-130-ой, находящейся на 2-ом этаже здания, штырь хотели поставить на крыше 10-ти этажного здания, проложив фидер по шахтам.
    Долго убеждал начальство в бесполезности этой идеи в таком конкретном виде, не помогало.
    Принес справочник по кабелям, рассчитал затухание в кабеле и показал, что выйдет на выход и как уменьшится чувствительность.
    Подействовало.
    Успехов!
    Гость
    А дуплексёр-то у вас есть? У нас тоже без дуплексёра такая же дальность. С дуплексёром - 100-150км с руки и вдвое больше при наличии мало-мальской антенны. Может ,и кабель затёк водичкой. Может,рядом источник каких помех появился? У меня в соседнем доме один чудик на окошко лампочку дневного света поставил - цветочки освещать. В радиусе пары км на всех диапазонах связь накрылась медным тазом. Тут не спрашивать надо а вооружаться приборами и искать.
    Астана
    122
    UN0LL
    Смотрите дуплексер, если есть он у Вас, но судя по всему есть т.к. антенна одна. Если стоит маленький автомобильный дуплексер, то есть вариант расстройки этого чуда, а как результат у вашего ретранслятора частота TX лезет в прием, постарайтесь найти анализатор спектра и посмотрите реальную картинку все сразу станет ясно.
    Владимир UN0LL
    В Алма-Ате репитер на 145МГц стоит в горах на высоте ~3800м над морем (примерно 3000м над городом). Дуплексер промышленный, антенна F-23 (пробовали петлевые - не понравилось). Закрыт тоном 88,5Гц. Портативку в 1Вт "слышит" за 200км. Проводили связи с г.Приозёрск, недалеко от оз.Балхаш (~400-600км) и киргизией (г.Бишкек).
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Рига
    52
    YL3GDM
    Дабы не заполнять сии страницы ехидством, желающие могут посмотреть о чем речь идет, например, здесь: http://www.dx.ardi.lv/YL2RMK.htm
    Да нет тут никакого ехидства. На заданный вопрос народ излагает своё видение проблеммы, пути её решения и описание того, что есть.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Добрый вечер!
    Скорее всего маловата высота установки антенны репитера. В моём районе
    действует репитер DB0FT. Высота установки антенны 980м над уровнем моря.
    Репитер установлен в старой смотровой башне которая в свою очередь
    была построена в 16-17 веке на горе. Внизу по ссылкам имеется вся информация и фотографии дающие представление о местности. Мощность передатчика 144мгц репитера всего 10вт. Я спокойно работаю через репитер из дома трансивером FT-817 со штатной резинкой. Удаление от репитера около 30км. Однажды ехал по автобаму из г. Франкфурт и на портативку с 4вт сработал с г Кобленц он находился на расстоянии 160км. Тут я правда не уверен возможно сигнал с репитера DB0FT был транслирован дальше на следующий. А вообще если верить истории этого репитера через него любители установливали связи на 270км.
    Кстати по второму линку внизу есть кнопка нажав на которую можно
    прослушать репитер онлине.
    http://www.vfdb.net/05/trg/2m_relais.htm
    http://www.vfdb.net/05/trg/index.html
    73
    73
  1. Эхо-репитер
    от ur7cq в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 09:20
  2. Как открыть репитер ISS
    от ur5eh в разделе SAT связи
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:06
  3. new Эхо репитер
    от klez в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 22:05
  4. Репитер на КВ
    от ua5aa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:57
  5. gm 300 и репитер
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 00:10
