Недавно заимел радиолу "Ригонда". На лампах, Дв, Св, Кв1, Кв2, УКВ.
Нужно доработать ее так, чтобы еще принимать Кв3..5.
Также хочу повысить мощность на выходе.
Встроенные динамики не использую- втыкаю S30-B, 2 штуки последовательно. Выходной каскад там собран на паре 6п14п (двутактный). Думаю, если повысить напряжение на анодах, мощность будет выше. Силовой трансик собираюсь менять. На анодах там 270..280 вольт. Если сделаю 320..340 вольт, то думаю, диодный мост пробьет, или электролиты. Какие диоды следует ставить там. Пробовал д226б- горят даже со штатным напряжением.
Или есть другие методы мощность повысить. Может, смещение сделать активным на лампах (вместо автоматического). Или повысить напряжение на экранных сетках (вывод 9 напрямую с шиной питания). Или другие лампы поставить. Другая цоколевка не ломает- могу дорожки перерезать и проводами соединить. Может, El34. Полагаю, что с EL34 выходной транс не выдержит. Тогда другой мотать придется.
Может, кто нибудь делал что то похожее.
Хочу перевести встроенный проигрыватель на магнитный звукосниматель. (Тонарм с головкой другой поставлю). Но для него усилитель-корректор нужен. Он на микросхеме, которую запитать как-то надо. Или на лампе собрать. Может, 6н2п пойдет для этого. Но нужна схема.
