Страница 73 из 78 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 778
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #721
    Попробуйте MiniWhip в варианте от Ivanovgoga, если для приёма... И не надо мешать в кучу "согласование EndFeed и "по Фуксу" - полУчите 100500 страниц форума, из которых 2-х не наберётся "в кассу"...
  2. #722
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Помеховая обстановка очень плохая: минивипы в таких условиях бесполезны, магнитные рамки тоже - если вынести их за периметр дома то как крутить конденсатор настройки.
    Магнитная рамка не бесполезна.
    Прямо сейчас нормально слушаю Эфир на магнитную рамку.
    При подключении провода длиной 20м сброшенного с балкона на деревья, на восьмидесятке стоит сплошной электрический рев с уровнем 9+20 dB.
    Рамка - детский обруч диаметром 60см, выдвинута на 1м от перил балкона.
    Внутри обруча два витка провода, подстройка осуществляется варикапом.
    (перекрывается диапазон 2.5..8 МГц)
  3. #723
    Расскажите, пожалуйста, подробней об антенне. Как у Вас выполнена связь с приемником? Если нетрудно, можно схему?
  4. #724
    Это обычная рамка с петлей связи из проволоки.
    (петля из кабеля не понравилась)
    Проволока контура "засунута" в стандартный детский обруч диаметром 63см.
    Два витка получились чисто экспериментально, нужно было перекрытие варикапом от восьмидесятки до сороковки.
    Варикап неизвестного происхождения, взят из активной антенны DE31 к приемнику "Деген".
    Напряжение на варикапе 0..12В от аккумулятора, потребляемый ток меньше 1 мА.
    Добавил.
    Сама антенна DE31 мне не понравилась.
    Последний раз редактировалось Valery12; 22.03.2020 в 20:04.
  5. Спасибо от RA3WCB
  6. #725
    Аватар для UT1LW
    3,366
    UT1LW
    Я делал обруч из водопроводной металлопластиковой 0,5"трубки. Металл трубки-экран. Внутри, как у Валерия, два витка ПЭВ 1,5 мм. Перекрывала два диапазона 40/80.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #726
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,365
    ex UA0ZS
    Был тоже такой опыт...
    Сергей (ex UA0ZS). FT847, SunSDR2 PRO+BURST-1000A, LogHX, SDC
  8. Спасибо от UT1LW
  9. #727
    Была идея сделать широкополосную нерезонансную рамку.
    Но..., там на халяву не получается, слишком сложное согласование низкого входного сопротивления симметричной рамки с усилителем. Да и сам усилитель тоже не прост, в инете можно найти схему такой антенны от "Wellbrook".
    И стоит она порядка трехсот баксов
  10. #728
    Аватар для UT1LW
    3,366
    UT1LW
    Valery12, рамка была резонансная.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #729
    UT1LW, Дык и у меня резонансная.
    Ее главное преимущество, что она мне не стоила ничего.
    (полдня работы и нижние диапазоны "в кармане" )
    А вот здесь можно послушать прием на нерезонансную магнитную рамку в промышленном городе Химки
    http://msk2.swl.su:8073/
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 06:27. Причина: П.6.2
  12. Спасибо от Phoenix, UT1LW
  13. #730
    Обруч куда-то подключен, и в какой точке? Два витка с варикапом просто висят в воздухе никуда не подключаясь?
    RA3QVS SINCE 1984
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
