Страница 75 из 78 ПерваяПервая ... 256572737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 778
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #741
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    а.а.а, так у Вас обруч пластиковый. Я думал люминь. У меня наружная трубка-экран. Ант. на прием.
    Да, обруч пластиковый и он очень легкий.
    Была первоначальная мысль использовать медную трубку от старой магнитной антенны, но когда взял ее в руки, желание почему-то пропало
    Если бы нашел в своем хозяйстве 2м толстой алюминиевой проволоки, то трубка вообще бы не понадобилась.
    И еще, уважаемые люди мне подсказали, что экранирование контура не спасает от современных помех, это типа "мертвому припарки". Старые помехи были аналоговые (искровые), а сейчас цифровые
    Вячеслав, а Вы сравнивали качество приема с заземленной и не заземленной рамкой?
    Добавил.
    Антенно-рамочные Монстры для балконного варианта не подходят, и от электрической грязи они отстраиваются плохо.
    По мнению спецов диаметр балконной рамки должен быть не более метра.
    Последний раз редактировалось Valery12; 23.03.2020 в 15:33.
  2. #742
    Аватар для UT1LW
    3,372
    UT1LW
    Valery12, не сравнивал. Далеко вынести не смог, помехи не поборол.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #743
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    нужна антенна для приёма устанавливаемая на балконе на 80,40,
    - применял для 80-40 такую на балконе , даже работал qrp..
  4. #744
    12,278
    Выслушав "уважаемых людей", полезно включить свою голову. Экранирование от электрической составляющей электромагнитного поля для магнитной рамки никому ещё не помешало.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    ПРОВЕРЕНО, мин НЕТ
    Валерий, есть мины, есть.
    Известная формула, в которой действующая высота магнитной рамки пропорциональна добротности настроенного контура, - лукава.
    Мощность принимаемая такой рамкой на определённой частоте, не изменяется. Поскольку площадь рамки и частота остаются неизменными.
    Происходит элементарная трансформация выходного напряжения рамки за счёт повышения добротности контура. И если настроенную рамку согласовать с сопротивлением нагрузки равным выходному ( входному ) сопротивлению ненастроенной рамки, то придём к тому с чего начали. Даже хуже, поскольку потеряем часть принятой мощности за счёт увеличения тока рамки в настроенном режиме.
    Эта глупость заложена в самом определении действующей высоты рамки, согласно которому она ( высота ) равно высоте ( длине ) провода, на котором развивается такое же напряжение как на выходе рамки.
    А если мы на выходе рамки поставим трансформатор 1 к 9 по напряжению, то что, увеличим её эффективность в 9 раз?
    Глупости!
    Так что мины есть.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 23.03.2020 в 21:27.
  5. #745
    Голову включил, но это не помогло мне ответить на вопрос - с какой стати магнитная рамка диаметром 60см будет принимать электрическую составляющую поля?
    Это ж не трехметровый Монстр, а малая рамка.
    Евгений, вы сравнивали по помехоустойчивости экранированную и не экранированную рамки?
    Если "да", то поделитесь результатами сравнения, пожалуйста
  6. #746
    12,278
    От размера это не зависит. Зависит от симметричности антенны и съёма сигнала с рамки.
    Рамочную антенны я использовал только на приём. И конечно же сразу выполнил её в экранированном варианте. Не экранированную просто не использовал, поскольку понимал, что экранированная лучше.
  7. #747
    Это как это не зависит?
    Есть же строгое определение, какая антенна называется магнитной.
    Моя рамка идеально симметрична - это кольцо.
  8. #748
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    960
    RD7M
    SKirov.....посмотри в моих каракулях--,,Магнитная полноразмерная--она же рамка с периметром 1/4 волны,,....за впечатлениями обратись к R7MX или почитай на сайте г. Волгодонска...
  9. #749
    Еще есть серия антенн MFJ
    MFJ можно расположить v-образно
ID:	331801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 24.03.2020 в 08:18.
  10. Спасибо от RK9AMX
  11. #750
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,015
    17
    RK9AMX
    RA1AFS, На втором видео как будто больше шумов? Или показалось?
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
