Страница 78 из 79 ПерваяПервая ... 28687576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 783
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #771
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,427
    UT1LW
    Валерий, это так. Но линии связи тоже нужно уделить внимание. В книге Гальперина "Практическая схемотехника в ..." указаны ци фири подавления помех. Так при экранированной линии (как коаксиал)-22дБ, а экранированная симм. линия(экран землится в конце)-70дБ. !!!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #772
    Решил посмотреть, что у меня сочится через оплетку кабеля.
    На лоджию идут четыре кабеля, и только один из них качественный, запитываю им двухдиапазонный УКВ коллинеар.
    В комнате кабели лежат на деревянном паркете, а на лоджии прямо на бетонной плите "пола".
    Вот тут-то грязюка и должна была проникнуть через оплетку.
    Трансивер включил в режим АМ, так помехи лучше отличаются от шума УВЧ приемника.
    Результат - при подключении кабеля к трансиверу ничего не изменяется, слышу только шум УВЧ.
    Т.е., ни один из кабелей, даже самый поганый, не пропускают грязюку в кабель.
    P.S.
    Разъемы кабелей отключены от антенн и лежат на "полу".
    Добавил.
    Смотал один из кабелей в бухту и поднес к стене, результат нулевой
    Последний раз редактировалось Valery12; 25.03.2020 в 10:57.
  3. #773
    1,219
    Нет, так не прокатит, надо кабеля нагрузить резисторами 50 Ом, а то синфазному сигналу не на чем складываться, если конец кабеля просто в воздухе висит. При чем именно просто взять резистор с выводами, а не коаксиальную нагрузку.
  4. #774
    Неаа, это принципиально другой опыт.
    (в отличие от кабеля, разомкнутого на конце)
    Присоединял различные кусочки провода к центральной жиле кабеля и наблюдал, как внешняя поверхность оплетки кабеля превращается во второе плечо микродиполя. Вот здесь балконная грязюка и находит дорожку внутрь кабеля.
    Дальше надевал ферритовую защелку на кабель и пытался увидеть, как эта защелка отсекает ток из оплетки. Ничего хорошего не получил, может быть руки кривые, или защелка не того сорта
    Короче, ваше предложение с нагрузкой 50 Ом не позволит увидеть, что "сочится" внутрь кабеля через оплетку по всей ее длине.
    А в этом и был весь смысл моего "последнего опыта"
    Последний раз редактировалось Valery12; 25.03.2020 в 11:53.
  5. #775
  6. #776
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,427
    UT1LW
    Valery12, одна защелка (и две) не помогают. Проверял. Помогло, намотал неск витков кабеля на колесо д120мм феррита 2000НМ. Это на вертикал 40/20. Перестали утюги разговаривать.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. Спасибо от by4ok
  8. #777
    UT1LW
    Из всех электрических устройств у меня самый разговорчивый древний музыкальный центр
    И тоже, когда излучаю на сороковке.
    Но, в своем сообщении я не это имел в виду.
    В вашем случае отсекается ток, идущий по внешней стороне оплетки кабеля и заходящий в шек.
    А я хотел отсечь грязь, которая затекает с оплетки внутрь кабеля через его торец.
    Последний раз редактировалось Valery12; 27.03.2020 в 17:34.
  9. #778
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,427
    UT1LW
    Valery12, так сзащелкой индуктивность мизерная.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #779
    Воронеж
    1,019
    R3KAS
    Сейчас на Али появились рыболовные удочки без колец, длиной до 10 м. Цены низкие. Например https://aliexpress.ru/item/400075187...794.1600840060
    Как пишут, масса 10 м удилища( по факту 9,2 м) 397 г.
    Я попробовал заменить на балконе 5 м удочку на 7 м. Разница очень большая, даже без дополнительных емкостных нагрузок. Теперь можно задуматься и о 10 м удочке.
  11. #780
    На Али купил 13 м удочку. Чуть тяжелее, пару кило
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
