Страница 66 из 90 ПерваяПервая ... 16566364656667686976 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #651
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    слепил рамку с размерами 3,35х1,5 м. Запитал в середину вертикальной стороны
    а что "рамка с размерами 3,35х1,5 м." показала на 30 метрах?
  2. #652
    2,476
    RL1L
    ua5aa,
    В городе все будет по другому.
  3. #653
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    ua5aa,Какова длина симметричной линии, и как ведёт себя антенна в черте города?
    - Сергей -
  4. #654
    Всем здравствовать!
    Да, конечно в городе будет немного по другому и высота уже будет не 1, 6м , а около 40м. Да и город тут относительный, в моем посте выше есть фото вида микрорайона с лоджии. А вот с другой стороны (см. фото) вообще поле и вдалеке видна Москва. На ВЧ сегодня проверю как работает. На передачу конечно будет не так радужно. Схема LC звеньев тюнера MFJ-993 представляет собой фактически реактивный Г-образный четырехполюсник, где индуктивность расположена продольно, а емкость включается поперечно, либо с одной стороны включения индуктивности, либо с другой.Поэтому можно посчитать импеданс антенны по диапазонам исходя из расчета импеданса реактивного 4-х полюсника, нагруженного на активное сопротивление ( вход трансивера).
    Вот что получилось:
    - 28 мгц - Ra = 38+j73 ом
    - 24 мгц - Ra = 50+j152 ом
    - 21 мгц - Ra = 12,2-j21 ом
    - 14 мгц - Ra = 0,4+j10 ом
    - 10 мгц - Ra = 13 +j90 ом
    - 7 мгц - Ra = 616- j213 ом
    - 3,5 мгц -Ra = 15,45 -j157 ом
    Как видно на 14 мгц эффективность на передачу должна быть очень низкой, хотя по приему это не заметно. Эти измерения сделаны без применения искусственного заземления . С другой стороны я заметил, что при применении ИСЗ , при соответствующей настройке активная часть импеданса растет, и видимо ИСЗ надо применять обязательно.
    Сегодня проверю как себя ведет антенна на ВЧ и поработать на передачу, дабы оценить эффективность антенны.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #655
    ...длина линии - 3м, это то значение которое мне подойдет при установке на лоджии. Как ведет себя в черте города? - см. пост №650
    p/s/ - одно скажу точно, сравнил с инвертодом - помех , шума меньше ..не знаю, может быть потому, что замкнутая антенна, может быть, что просто хуже по приему (в смысл чувствительности)..н о станции идут примерно также громко как и на инвертоде. Сравнивал на диапазоне 7 мгц.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Сейчас проверял на ВЧ. нА 18 МГЦ пока громко идут только "цифровики". На 14 мгц 9 район (Бельбек) на 8 баллов и Италия IZ6TGS погромче до 9 баллов. На более верхних диапазонах пока нет никого, только цифра и телеграф, но работали очень шустро, понял только что испанец с кем то работал.
    Хоть антенна и замкнутая, но явно требует противовеса хотя бы в качестве ИСЗ. Видимо это связано с тем , что антенна имеет малые размеры. Выше я приводил расчетные значения импеданса антенны по диапазонам. Но при подключении и настройки ИСЗ многое поменялось в импедансе. Сейчас сделаю новые замеры по диапазонам уже с подключенным и настроенным ИСЗ. Выложу чуть позже. Тогда будет хоть понятно, какова активная часть импеданса. которая напрямую связана с эффективностью антенны на передачу.
    Ну и потом пробуем провести связи.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 04.09.2018 в 12:47.
  6. Спасибо от DL8SP, tomcat
  7. #656
    Вот, что получилось в итоге с импедансом:
    28mhz = 30,32+j52 ohm
    24 = 50+j152
    21 = 93-j149
    18 = 14,2-j22
    14 = 10+j26
    10 = 14+j99
    7 = 91+j99
    3,5 = 22-j138
    Эти данные все таки определены как косвенные и по крайней мере как то ориентирующие. В следующий раз привезу анализатор и посмотрю какой импеданс по диапазонам реальный.
    Теперь попробую провести связи ...
    ..и еще в догонку, на 20-ке 3 район почти не слышу - станции 9-го района на 9 баллов идут.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Послушал 20-ку, станций слышу немного, 3- район слабовато. Провел связь с Александром из Сургута (UA9JPO), хотя вызывали его несколько станций , он "засек" мой суффикс, ответил и дал мне 9 баллов. Правда у него антенна направленная. 9-й район хорошо идет..Пойду выше, попробую.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 04.09.2018 в 14:36.
  8. Спасибо от tomcat, UT1LW
  9. #657
    ..На ВЧ никого не услышал, цифровики идут слабенько, вчера просто гремели. Видимо прохождение...Послуш ал на 7 мгц, провел пару связей с Украиной - Днепропетровск и Одесса. Дали 9 и 8 баллов соответственно. Ну вообщем антенна как то работает. Думаю , что на высоте около 40 м ей будет гораздо комфортнее, чем сейчас. По крайней мере для меня это хоть какой то вариант присутствовать в эфире. Еще пару дней протестирую и второй этап - устанавливать на новом QTH. Как там получится проинформирую обязательно. Возможно кому то это будет полезно.
    ...рамку буду делать из металлопластиковой трубки, которую применяют в качестве элементов водоснабжения. Там внутри металлическая трубка из мягкого алюминия, которая обжата с двух сторон пластиком, что предотвращает окисление металла. Подходящий диаметр 16..20мм. Трубка легко гнется и достаточно легка.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 04.09.2018 в 15:11.
  10. #658
    Уже к алюминиевому профилю приглядываюсь. Жду ваших окончательных тестов.
  11. #659
    Всем здравствовать!
    Как и обещал (см. пост №650) сегодня привез анализатор, проверил антенну еще раз. Собственная частота резонанса рамки, где то около 27 мгц. В приложенных файлах рисунков – показаны параметры настройки антенны на конкретных частотах диапазонов, после настройки автотюнером. Кстати автотюнер настраивается если КСВ достигает величины 1,5 и далее настройка останавливается. Но после этого вручную можно уточнить настройку и еще уменьшить КСВ плоть до единицы. Так прогнав по частотам все диапазоны можно записать все в ячейки памяти и далее работать в авторежиме ничего уже не подправляя – тюнер сам установить КСВ в единицу на выбранной частоте. Хорошая весчь! Пробовал его и с усилителем 300ватт – все ок. Замечу , что на диапазоне 7 мгц влияние настройки искусственного заземления довольно велико. Видимо ввиду того что геометрические размеры рамки на этом диапазоне очень малы и настроенное заземление как бы дополняет антенну. На рисунках 7-0 и 7-1 видно как различаются параметры антенны на диапазоне 7 мгц при различных настройках ИСЗ. В основном это сказывается на ширине полосы и немного смещается резонанс . На 10 мгц это менее заметно, на остальных диапазонах практически не влияет.
    Кстати на 3,5 мгц тоже строится ..и станции идут неплохо. По крайней мере можно послушать ( а иногда и связь провести) , что на диапазоне творится.
ID:	296077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296083   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #660
    Здравствуйте Евгений,
    Не упустите из внимания, что такая "алюм. трубка" будет иметь еще и коэффициент укорочения (из-за внешней изоляции).
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  14. Спасибо от ua5aa
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
