Пробовал с трапами антенну в "балконных условиях" - не добился стабильных параметров :( уплывало постоянно, правда конденсаторы делал из стеклотекстолита, может из за влаги/изменения температуры и с кабельными лучше было бы.
И антенна M0PLK, может кто изготовлял и какие впечатления. https://www.youtube.com/watch?v=_Zt9ZyF4iPw
Очередные эксперименты с антенной на удочке.
Сначала была сделана антенна по схеме рисунок 1. Удочка длиной 5 м и два противовеса длиной 3 м каждый. Запитка в точки А и Б через запорный дроссель (кольцо из феррита 2000 НМ диаметром 40 мм, 10 витков двухпроводной линией из МГТФ-0,35.) Потом фидер из 50 Ом кабеля длиной 6 м дальше тюнер Z-match. Антенна строится на всех диапазонах от 10 до 40 м. В основном интересует диапазон 40 м остальные постольку поскольку. По расчетам В ММАNE активная часть входного импеданса на 40 м диапазоне около 3 Ом. По замерам ОСОй - на реальной антенне - около 80 Ом. Соответственно КПД ниже плинтуса.
На рисунке 2 показана модификация этой антенны. Добавлена емкостная нагрузка в виде двух отрезков провода длиной 2,5 м каждый. Уровень сигнала на прием вырос на 15-20 дБ, диапазон 40 м. Сравнивалось по китайским вещалкам на частотах 7215 кГц 7205 кГц. Станций стало слышно больше, отвечают лучше. Работу антенны проверял так же на частотах 20 м, 17 м и 15 м диапазонов. Кого слышу отвечают.
Ну и собственно фото доработанной антенны.
Спасибо от RK9AMX
...зимний облом после дачи-палочка-выручалочка-HS-1800(mobile)...вмест о стандартного штыря провод около 2м на удочке...связи в основном FT8 и на ВЧ диапазонах(см.на https://www.qrz.com/db/UA3DTK)...но и на 40-ке вытянул..
Спасибо от UR4UBQ
Провод срощен, немного не хватило при модернизации.
DL8RCB, Да.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2020 в 13:55.
Спасибо от DL8RCB
Такой вопрос.
Имеется антенна вертикальный диполь - верхнее плечо уходит по стеклопластиковой мачте вверх на 10 метров (последний этаж), нижнее плечо уходит вдоль дерева недалеко от стены дома (метра 4). Точка запитки диполя - на балконе.
Помеховая обстановка до времени включения фонарей на улице - шум эфира 7 баллов на 7 МГц. После включения фонарей - помехи по всему КВ - S9+10
Вопрос.
Если поднять точку запитки на мачту (10 метров), а с нее пустить два луча - получится inv. V - измениться ли помеховая обстановка? Если сейчас нижнее плече диполя опущено на уровень смога (вдоль стены дома + провода от фонарей, до проводов уличного освещения метров 5), то в случает такого подъема - самые нижние части элементы inv V - будут на уровне 5-4-го этажа, а до проводов уличного освещения станет метров 10.
Может кто-то сталкивался?
Понятное дело, что лучше попробовать. Однако, если изменений не будет - то и опускать, поднимать, переделывать антенну - смысла нет.
