... Лет 5 работал на "веревочку" из окна 3-го этажа на дерево пониже...длиной 8 метров...
В 2007 году - 11 метров с лоджии 3-го этаже на дерево. До сих пор пользуюсь. Другой возможности нет к сожалению
Если нет приборов для настройки антенн, можно настроить на слух. Схема такая: параллельный LC-контур, подключение питающего кабеля к нижнему отводу от катушки (примерно 4...6 виток), подключение антенны к отводу от примерно 2/3 витков катушки. Нижняя точка контура заземляется на арматуру балкона. Параметры L и С предварительно расчитываются на нужный диапазон, желательно выбирать большую L и небольшую С. На приём антенна настраивается легко на слух переменным КПЕ, этого достаточно. На передачу желательно подобрать отводы по прибору, легко достижим КСВ близкий к единице. Если антенна входит прямо в окно, согласующую схему удобно расположить на подоконнике. У меня одна из антенн построена по такой схеме. Треска и шума от заземления на арматуру нет. То есть, эфир шумит, но не от электромагнитного мусора дома.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 16.01.2018 в 22:22.
Вариант баконной веревки на дерево: "Диполь с питанием с краю":
Вообщем спилили у меня под окном дерево и остался я без антенны.
Пришлось делать балконную антенну, почти "партизанскую".
В итоге, получился вертикальный диполь сильно укороченный емкостными нагрузками.
Картинка прикладывается.
Изготовлена антенна из алюминиевого провода сечением 16 кв.мм.
Размещается между подоконником лоджии и потолком.
Верхняя емкостная нагрузка, может одновременно выполнять функции багета, для маскировки.
Запитана антенна в центре вертикального отрезка.
Для подавления домовых помех установлен запорный дроссель, индуктивность его 100мкГн.
Результаты испытаний:
1. Антенна строится тюнером на диапазонах 40, 30, 20 и 17м.
2. При мощности трансивера 30Вт в CW на нее отвечают.
3. Уровень шума на 40м высокий.
4. На нее отвечает по крайней мере европа.
Теоретически активная часть входного импеданса должна быть около 1,5 Ом. Практически, за счет потерь в окружающем железобетоне активная составляющая получилась около
70 Ом, т.е. КПД ниже плинтуса. Но все равно, как-то на нее отвечают и соседей она не нервирует.
Спасибо от tomcat
Всем здравствовать!
Скорее всего и мне придется на новом QTH воспользоваться «услугами» балконной антенны. По крайней мере в ближайшем будущем выход на крышу закрыт. Длинный провод с лоджии ( 14 эт. 17 эт. Дома). вниз через двор тоже в плане, но этот вариант надо тщательно подготовить. Много чего тут перечитал. Остановился пока на самом простом варианте – рамка периметром около 10м. Такую конструкцию могу вынести на пределы лоджии на 1..1,5 м. Прежде чем приниматься за построение этой антенны. Решил сначала опробовать все на действующем макете, посмотреть принимает ли антенна вообще что нибудь. На даче из алюминиевого профиля слепил рамку с размерами 3,35х1,5 м. Запитал в середину вертикальной стороны симметричной линией MFJ-450ом.Согласование по диапазонам обеспечивает автотюнер MFJ-993B.Установил рамку на стойку из сухого дерева на землю. Расстояние от земли нижней стороны 1,6 м. Включил, настроил автотюнер по диапазонам. Везде КСВ в единицу, включая "ВАРКИ". Работает, станции идут громко. Дело уже к вечеру, поэтому проверил только на 14, 10, 7 и 3,5 мгц. На вч – завтра проверим.
По крайней мере на прием работает не плохо, для такой конструкции. Анализатора с собой не было, поэтому какой получился импеданс антенны по диапазонам можно судить только по схеме включения и номиналах элементов тюнера. Кому интересно, могу отдельно сообщить. Есть несколько снимков, которые сделал. Это общий вид конструкции, вид из лоджии. Еще сделал небольшой ролик работы на 3,5 мгц, - прямая ссылка (180 мб) - тут -
На передачу проверил только один раз, - дождь пошел и все свернул. Сработал с Донецком на 7 мгц на 100ватт. Слышали меня на 6 баллов. В такт с модуляцией моргала лампа, которая на до мной висела, пока не подключил к трансиверу исскуственное заземление .(регулируемый последовательный LC контур с «хвостом»). «Моргалка» прекратилась… :0)
Последний раз редактировалось ua5aa; 03.09.2018 в 23:00.
