Страница 67 из 90 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #661
    Цитата Сообщение от Vladimir RW6AVK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений,
    Не упустите из внимания, что такая "алюм. трубка" будет иметь еще и коэффициент укорочения (из-за внешней изоляции).
    ...да, я об этом тоже думал.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    В рамочной антенне влияние концевых емкостей отсутствует (из-за отсутствия концов). Здесь наблюдается эффект уменьшения физической длины рамки из-за взаимодействия излучающих сторон. В этом случае, при использовании формы квадрата, длина рамки равна 1,01 - 1,02 длины волны.
    При использовании другой фигуры построения рамки ,в моем случае прямоугольник сос сторонами 2:1, общая длина ее будет такой же. Но если рамка размещена на малой высоте, и около нее находятся посторонние предметы, то, возможно, придется подобрать длину рамки. В моем случае рамка находится высоко ( около 40м), но выдвинута за размеры лоджии на 70..90см, и в этом случае роль земли играет сама конструкция лоджии. В любом случае ее длину необходимо немного уменьшать
    Последний раз редактировалось ua5aa; 15.09.2018 в 21:44.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #662
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Если ваш балкон верхний, то хорошей балконной антенной может быть Октопус от MFJ. Диапазоны любые по выбору, от одного до четырёх штук. Это четыре горизонтальных диполя из автомобильных штырьков MFJ-16XX в общем конструктиве.
    https://qrznow.com/mfj-octopus-anten...king-contacts/
  3. #663
    Рига
    44
    YL3GDP
    Я на лоджии около полугода использую MFJ-2286 . Пришел к ней после долгих экспериментов с разными вариантами Diamond BB-6W , Comet-CHA250B, укороченными диполями и прочим, помещающимся на 6 метровой лоджии на 5 этаже 12-и этажки. Ложия выходит строго на восток, азимут порядка 89 градусов. Выхода на крышу нет, дельта или наклонный луч с лоджии - неосуществимые варианты.
    Все опробованное до 2286 либо не работает совсем, либо я слышу а меня не слышно от слова вообще.
    2286 настраивается катушкой и выдвижением секций телескопа от 28 до 7 МГц, тюнером строю и на 80 метров но меня почти не слышат, 400 - 700 км и далеко не все корреспонденты.
    Работаю пока цифрой , FT8 на 15 метрах. Моё QTH - KO26BW , Рига. Обычная мощность - 30 Ватт. Связи до 3000 км без проблем. Если корреспондент дальше - перехожу на 50 Ватт. Если расстояние выше 7000 км - перехожу на 70 Ватт.
    До 3000 - очень много испанцев, европейская и немного азиатская часть России, немного Центральной Европы (на диапазоне 15м сейчас вообще пустовато, на 20м слышу намного больше народу, на 40м по вечерам тоже не протолкнуться, но категория не позволяет работать на этих диапазонах, либо вообще либо только телеграфом на 40м, а его я подзабыл, хотя и сдавал прием/передачу на 40 знаков/минуту.).
    6000 - 7000 - корреспондентов немного, но есть - Индия, Шри-Ланка, Китай, Тайланд, Гамбия
    8000+ единичные связи - Малайзия, Южная Африка, остров Родригез, Индонезия.
    Самая дальняя связь - Австралия - 15600 км.
    Америки не слышу совсем - видимо из-за особенностей QTH.
    Покупал на Вимо.ком - 133 евро. Покупкой очень доволен.
    Последний раз редактировалось YL3GDP; 07.03.2019 в 10:34.
  4. Спасибо от Amir, Lazy, LY1SD, R3PAS, UA4NE
  5. #664
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте!
    Куда на лоджии противовесы раскидываете?
    Amir - R3DL - NR3DL
  6. #665
    Рига
    44
    YL3GDP
    Использую без противовесов. Антенна закреплена на ... ммм...кольцевом уголке из трубы около 25мм диаметра для крепления спутниковых тарелок.
    Таком вот http://argus.lv/shop/productinfo/A018693
    Закреплено под углом градусов 25-30 от вертикали так, что в сложенном виде антенна не выходит за ограждение лоджии, выходит за лоджию только когда начинаю выдвигать колена.
    На кабеле в точке питания закреплены 9-10 ферритов. Длина кабеля чуть больше 14 метров.
    Есть скриншоты антенного анализатора на всех диапазонах, без противовесов. Найду - выложу.
  7. Спасибо от Amir
  8. #666
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Очень интересует работа антенны на 40м!
    Amir - R3DL - NR3DL
  9. #667
    Рига
    44
    YL3GDP
    Вот скриншоты анализатора. Измерено в точке питания, без противовесов. Согласовывалось только длиной штыря и количеством витков катушки. Искалась точка с реактивностью 0.
    Скрытый текст
    21 МГц
    7 Мгц
    На 40м смогу записать аудиофайл с FT8, что мне слышно на эту антенну, раздвинута на полную длину, 4,8м и около 4/5 витков катушки используется.
    Работать на 40м я могу только телеграфом, а последняя связь у меня проведена в июне 2008, я уже его серьёзно подзабыл, так что не получится.
  10. #668
    YL3GDP, приветствую!
    Вы не могли бы приложить фотографии, как у Вас расположена MFJ-2286 относительно стены дома и узел крепления антенны к лоджии поподробнее.
    Спасибо!
    73! Сергей, RW3ACQ
  11. #669
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Спасибо за инфо!
    Однако КСВ не низкий! Без тюнера не обойтись!
    Amir - R3DL - NR3DL
  12. #670
    Рига
    44
    YL3GDP
    Пересмотрел фото еще раз, нашел вот такое. КСВ на 40м - 1,2 . Не уверен где это мерилось, в точке питания или после ручного Т-тюнера.
    Скрытый текст
    Судя по названию - перемычка на 6 виток сверху.
    А лучше, я после работы сфотографирую крепление к стене, как она выглядит в сложенном и разложенном виде и перемерю АА ещё раз диапазон 40м.
    Будет готово - выложу фото.
  13. Спасибо от Amir, RW3ACQ
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
