Страница 70 из 90 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #691
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    ... Но вот в журнале "Радио" наткнулся на описание антенны от SQ7MZL, которая удовлетворяет всем требованиям, обозначенным в названии темы...
    Интересно, что это тот же самый автор, что предложил "спутниковую тарелку"
  2. #692
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Пробовал с трапами антенну в "балконных условиях" - не добился стабильных параметров :( уплывало постоянно, правда конденсаторы делал из стеклотекстолита, может из за влаги/изменения температуры и с кабельными лучше было бы.
  3. #693
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    И антенна M0PLK, может кто изготовлял и какие впечатления. https://www.youtube.com/watch?v=_Zt9ZyF4iPw
    73! Владимир.
  4. #694
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Сообщение
    Очередные эксперименты с антенной на удочке.
    Сначала была сделана антенна по схеме рисунок 1. Удочка длиной 5 м и два противовеса длиной 3 м каждый. Запитка в точки А и Б через запорный дроссель (кольцо из феррита 2000 НМ диаметром 40 мм, 10 витков двухпроводной линией из МГТФ-0,35.) Потом фидер из 50 Ом кабеля длиной 6 м дальше тюнер Z-match. Антенна строится на всех диапазонах от 10 до 40 м. В основном интересует диапазон 40 м остальные постольку поскольку. По расчетам В ММАNE активная часть входного импеданса на 40 м диапазоне около 3 Ом. По замерам ОСОй - на реальной антенне - около 80 Ом. Соответственно КПД ниже плинтуса.
    На рисунке 2 показана модификация этой антенны. Добавлена емкостная нагрузка в виде двух отрезков провода длиной 2,5 м каждый. Уровень сигнала на прием вырос на 15-20 дБ, диапазон 40 м. Сравнивалось по китайским вещалкам на частотах 7215 кГц 7205 кГц. Станций стало слышно больше, отвечают лучше. Работу антенны проверял так же на частотах 20 м, 17 м и 15 м диапазонов. Кого слышу отвечают.
    Ну и собственно фото доработанной антенны.
ID:	329195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329194   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна на удочке.jpg
  5. Спасибо от RK9AMX
  6. #695
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...зимний облом после дачи-палочка-выручалочка-HS-1800(mobile)...вмест о стандартного штыря провод около 2м на удочке...связи в основном FT8 и на ВЧ диапазонах(см.на https://www.qrz.com/db/UA3DTK)...но и на 40-ке вытянул..
ID:	329199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	My Ant balkon.jpeg
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #696
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    на удочке.
    на фоте дерева излом или?
  9. #697
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Провод срощен, немного не хватило при модернизации.
  10. #698
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Провод срощен,
    это Вы мне?
  11. #699
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    DL8RCB, Да.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2020 в 13:55.
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #700
    Украина
    3,416
    Такой вопрос.
    Имеется антенна вертикальный диполь - верхнее плечо уходит по стеклопластиковой мачте вверх на 10 метров (последний этаж), нижнее плечо уходит вдоль дерева недалеко от стены дома (метра 4). Точка запитки диполя - на балконе.
    Помеховая обстановка до времени включения фонарей на улице - шум эфира 7 баллов на 7 МГц. После включения фонарей - помехи по всему КВ - S9+10
    Вопрос.
    Если поднять точку запитки на мачту (10 метров), а с нее пустить два луча - получится inv. V - измениться ли помеховая обстановка? Если сейчас нижнее плече диполя опущено на уровень смога (вдоль стены дома + провода от фонарей, до проводов уличного освещения метров 5), то в случает такого подъема - самые нижние части элементы inv V - будут на уровне 5-4-го этажа, а до проводов уличного освещения станет метров 10.
    Может кто-то сталкивался?
    Понятное дело, что лучше попробовать. Однако, если изменений не будет - то и опускать, поднимать, переделывать антенну - смысла нет.
    73! Сергей
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
