Страница 76 из 90 ПерваяПервая ... 26667374757677787986 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #751
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    RA1AFS, На втором видео как будто больше шумов? Или показалось?
    Если делать грамотно, то антенну нужно вынести на 0,5, а лучше метр от стенки дома (балкона)
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Как не странно, на прием неплохо работает сверх широкополосная V-образная УКВ антенна
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 24.03.2020 в 10:23.
  2. #752
    15,662
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Это как это не зависит?
    Есть же строгое определение, какая антенна называется магнитной.
    Так я о ней и речь веду. О рамке с размерами много меньше четверти длины волны. И будет она на диапазоне 80 метров диаметром 1метр или три метра, принципиально в её работе ничего не меняется.
    Понятно, что в данном случае речь не об эффективности, а о проблеме помех.
    Моя рамка идеально симметрична - это кольцо.
    Это не критерий симметричности. К примеру к такой рамки можно несимметрично снять сигнал. И всё, симметрии конец.
    Валерий, а чего ей не работать? Если выпотрошить и добавить усилитель с симметричным входом, это вообще красота. Можно по желанию менять длину плеч мини диполя.
  3. #753
    Федор, усилителя нет. Включите диполь (лучи по 1, 2 м) на балконе на 80 м и все поймете
  4. #754
    Сигнал с рамки снимаю симметричной петлей связи, где вы увидели "несимметричност ь"?
    И вообще, если говорить про симметричность, то нужно указывать относительно чего эта симметричность или несимметричность.
    В последние годы возник какой-то нездоровый интерес к синфазным токам и несимметричности
    Для балконной антенны с ее кучей электрической грязи все это полная чепуха.
    ИМХО
  5. #755
    В последние годы возник какой-то нездоровый интерес к синфазным токам и несимметричности.... .
    Большинство ML промышленного изготовления/применения используют гамма-согласование, т.к. у трансформаторного варианта согласования (кольцо-кольцо) КПД ниже.
    Перепробовав много различных вариантов ML и согласования я остановился на гамме. Легко изготовить и настроить под любой кабель. Изменение диаграммы направленности
    удобно для отстройки от некоторых помех. Конструкция очень жесткая и стабильная.
    Для решения МОИХ задач это оптимальный вариант.
    Что может улучшить "симметрия", которую потом нужно превратить в не симметрию?
  6. #756
    15,662
    Федор
    Фёдор, это кот. Я Евгений.
    А с петли связи как? Диф усилителем или один конец петли сидит на земле?. Если на земле, то прощай симметрия.
    Не чушь. В случае несимметричности на выходе будет и ненужный нам сигнал от наводок электрических составляющих поля. То есть полмехи.
    Всё зависит от поставленных задач.
  7. #757
    Валерий, это кто? Я Виталий.
  8. #758
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    "О сколько нам открытий чудных..."
  9. Спасибо от RA1AFS
  10. #759
    2,468
    RL1L
    Мне думается, что если Мы применяем индуктивную связь, т.е. через петлю связи, то до симметрии антенны Нам особого дела нет, а вот если Мы подключаем один конец петли связи к точке нулевого потенциала на антенне, для перехода от симметричной антенны к несимметричному кабелю, то скорее всего уже нужно более жестко относиться к симметричности (симметрии) антенны.
  11. #760
    Валерий, это кто?
    Валера, это я.
    Почему-то очень часто ищут Валеру, и не только здесь
    А у меня, после многочисленных экспериментов с петлей связи, получился какой-то промежуточный вариант.
    Часть петли приматываю изолентой к пластмассовому обручу, чем обеспечивается дополнительная емкостная связь петли с контуром. Окружность петли связи превращается в треугольник, одна сторона которого параллельна проводу. В итоге получается индуктивно-емкостная связь, и она мне понравилась
    Евгений Викторович, сделайте доброе дело, объясните, пожалуйста, про какую симметрию здесь все рассуждают?
    Это осевая, центральная или зеркальная симметрия?
    Имеется в виду симметрия геометрической фигуры "окружность".
    Делал опыт - петлю связи без антенны подключал к кабелю, кабель к приемнику..
    Ни каких наводок электрических составляющих не обнаружил, без всяких шуток.
    Посмотрел по разным диапазонам, на сороковке услышал китайскую вещалку и соседа, находящегося на расстоянии 300м.
    И больше н-и-ч-е-г-о!
    Полная тишина.
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
