Показано с 1 по 5 из 5
Тема: блок питания FT 1000MP
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    По причине высоких летних температур в регионе и почтенного возраста аппарата, мелькнула мысль о выносе из корпуса встроенного БП. Конечно, можно и купить, но где гарантия, что это не "левота", а на "серьезные" пенсии не хватает. Кто-то этим вопросом интересовался? Если да, то как это выглядит.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Родной БП выносить не обязательно. Трансивер можно питать от другого внешнего БП 13,6в. для этого на задней панели есть стандартный разъем.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Давным давно я был озабочен этой же темой, но проблема крылась в "позднем" срабатывании вентилятора обдува 1000MP.
    Насколько я помню там стоят два температурных датчика (в БП и усилителе). В БП у меня срабатывал настолько поздно, что можно было уже яичницу жарить на аппарате.
    Поэтому сделал питание вентилятора постоянным, но с ограничением по напряжению (около 7 вольт). При этом охлаждение работало и шум не мешает.
    А если нагревался усилок, то на вентилятор подавалось 12в и он начинает крутиться в полную силу.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
    Использую сей аппарат 15 лет и живу в зоне "выскоких температур", но никогда таких проблем не испытывал. Температура при длительной работе (даже в "цифре") в норме...
    2,279
    Спасибо, други моя, за ответы. Учту и постараюсь выбросить эту блажь из головы, или...
  1. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  2. блок питания
    от rm9wn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 15:14
  3. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  4. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
  5. Блок питания
    от YL3GP в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:51
