Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Г4-151
  1. #21
ID:	137590 что временно то на постоянно. потенциометр на скорую руку закрепил эпоксидкой китайской 4х-минутной, ось удлинил за счет антенны телескопической подошла по диаметру плотно. теперь займусь заменой индикаторов по совету Хантырь а то действительно перемаргивание и низкая яркость просто неприятна.
  2. Спасибо от US5IVZ
  3. #22
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    Может быть попробовать приспособить СП5-35, такие как на фото.
ID:	137593   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #23
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Отличные резисторы- не все знают, что они имеют внутренний секторный верньер.
    Так что в этот генератор- самое то.
  5. #24
    Да, СП5-35 Вещь!
    Продолжу свою фотосессию про гашение.
    Чтобы добраться до сигнала селектора счета - разбираем корягу, перед нами плата счетчика ДПКД. Делаем слепыш, разистор уменьшает влияние емкости затвора на частотомер.
    Рядом с R9 находится интересующая нас точка. Проинвертированный сигнал протаскиваем синим проводом в отсек фильтров на другую сторону коряги.
ID:	137639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137640 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате фильтров стоит разъем, на котором не все контакты задействованы, чем мы и пользуемся. Выбираем для вывода сигнала крайний контакт. Кусочек земляной дорожки кромсаем на пятачки, запаиваем на них звено -С-R-C- , от них перемычка на крайний контакт. К наружной ответной части припаиваем провод идущий на гашение 514ИД2.
ID:	137642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137643 Нажмите на изображение для увеличения.
    После такой доработки нарисовался ещё один трабл - оказалось что у задающего генератора плохая развязка с 5В питанием индикации. На однополосном приемнике вместо чистого тона слышно улюлюкание в моменты гашения индикации. Т.е. сброс нагрузки (~250мА) по 5В изменяет частоту на десятки Гц. Добавление конденсатора в 10000мкФ по 5В улюлюкание на уменьшает.
    Впрочем для применений не касающихся SSB такое мизерное болтание частоты совершенно не заметно. Ну а для особо буйных есть решение - транзисторным ключем подключаем к 5В в момент гашения нагрузку 20 Ом, т.е. восстанавливаем этот 250мА сброс нагрузки. Если хотите выложу фото этой микродоработки.
    Последний раз редактировалось Хантырь; 08.04.2013 в 10:41.
  6. Спасибо от UN7LAP
  7. #25
    очень хочется!
  8. #26
    Доработка, восстанавливающая нагрузку на источник +5В в момент гашения индикации.
    Под рукой оказался только конский p-канальный IRF4905, но такой могучий сюда ставить не обязательно. Нагрузка 20 Ом собрана из пяти резисторов на 100 Ом.
    Платка приклеивается на пустое место и тремя проводочками соед с 514ИД2.
ID:	138380 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UN7LAP
  10. #27
    А дроссель по питанию не пробовали?
    Резонанс где-то рядом!
  11. #28
    Дроссель не пробовал. Да и не верится в его пользу - гашение длится долго - миллисекунды.
  12. #29
    Москва
    349
    UA3079SWL
    А отдельный стабилизатор для задающего генератора?
    Илья
  13. #30
    Стабилизатор есть, но управление варикапами проходит через дебри в которых и появляется связь с силовым цифровым питанием, с землёй этого силового питания и т.д..
  1. Ремонт Г4-151
    от UR6EF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 00:27
  2. Схема генератора Г4-151
    от Constantin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 08:25
  3. Г4-151
    от ua9fdf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 11:49
  4. Ремонт Г4-151
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 15:09
  5. G4-151 i G4-158 DU
    от kj в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:20
