RV3MS, к осциллу штатный щуп-делитель 1:10 подключен?
Возможно, подпалён входной делитель в самом осциллографе - бывает такое. И ещё - время/деление поставь в положение миллисекунды ( не разворачивая синусоиду, посмотри полосу и есть ли на ней пульсации 100 Гц. Стрелочники в таких случаях здорово врут ).
Обычно поверенный прибор имеет наклейку на корпусе с пометкой -" поверен тогда-то, годен до..."
Есть такое? Если не поверен ни вольтметр, ни осциллограф - то и нет и проблемы. Такими "приборами" можно только настраивать по принципу "больше-меньше". А делать какое-то суждение- а сколько же там фактически - нет никаких оснований.
Щуп 1:10 надо проверить, скомпенсирован или нет.
RV3MS, проверьте щуп с помощью калибратора. С помощью триммера (через отверстие в коробочке тонкой диэлектрической отвёрткой) надо отрегулировать так, чтобы на осцилле у меандра с калибратора не было видимого перекоса пъедестала и верхушки меандра. Линии верхушки и пъедестала должны быть горизонтальными и без всяких выбросов. Если будет перкос или выбросы, то с помощью такого щупа напряжение (размах) измеряться будет неправильно.
