Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Выводы разъемов и USB-CAT
  1. #21
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,156
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    от внешнего устройства на гнездо АСС (например с тюнера - переключение на передачу с несущейна пониженной мощности)
    Тут в соседней теме возникал вопрос про пониженную мощность для настройки - специально проверил у себя на фт897 - мощность несущей, выдаваемой при замыкании контактов на разъёме "ACC", не снижается по сравнению с уровнем CW посылки. Скорее всего, кто-то когда-то, впал в заблуждение, приняв за снижение мощности отработку системой ALC несогласованной нагрузки, и эта неточнось распространилась во многих интернет-публикациях.
  2. #22
    Челябинск, MO05se
    506
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Поднимаю "некропостинг" ....
    Сегодня выдалась возможность исследовать разъем САТ трансивера.
    В режиме САТ:
    В режиме САТ на выводе RESET импульс сброса на пределе 0,1 мкс осциллографом импульс поймать не удалось - только потенциал (логический плюс).
    Band Data - не работает (в отличии от FT-817, где вроде, это было зпявлено), этот сигнал повторяет сигнал BAND_C в режиме LINEAR.
    В режиме LINEAR:
    Кодировка диапазона следующая ( по выводам. согласно инструкции пользователя):
    Band ABCD
    1,8 1000
    3,5 0100
    7,0 1100
    10 0010
    14 1010
    18 0110
    21 1110
    24 0001
    28 1001
    50 0101
    88 1101
    118 1101
    144 1101
    430 0011
    При "фирменной" распайке шнурка ALC тюнера LDG-ZII Pro при нажатии кнопки TUNE на тюнере, действительно происходит автоматический переход трансивера на передачу с выдачей несущей CW. После окончания настройки тюнера трансивер переходит автоматически в режим приема.
    Возник вопрос - кто-нибудь знает, как обратиться в техподдержку YEASU по техничекому предложению, чтобы получить какой-либо реальный ответ техперсонала?
  3. #23
    Попробуйте через форму на сайте YAESU в UK (Вел.Британии), как-то задавал вопросы (о другом аппарате) ответили и даже обращались в японский отдел фирмы для уточнения подробностей)
  4. #24
    Челябинск, MO05se
    506
    UA9ARM
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь...
    В микрофонном разъеме выведено напряжение 5В.
    Какой безопасный ток можно снять с этого вывода?
    Например, запитать преобразователь USB-TTL, процессор Atmega (с минимумом обвязки) или нечто аналогичное, не сильно много потребляющее?
    PS: Правильно ли я понимаю, что при использовании САТ на микрофонном гнезде, микрофон работать не будет?
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 30.03.2017 в 18:29.
  5. #25
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,156
    У меня спичпроцессор запитан от этого разъёма, потребляет 70мА - работает нормально.
    Неправильно - микрофонный вход продолжает работать.
    Здесь на сайте есть статья, прочтите: http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
  1. Выбор ВЧ разъемов.
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:06
  2. Выводы у КЦ401Г
    от Hello в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:04
  3. Как перевести выводы в состояние Z?
    от Traveller1985a в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 09:37
  4. ЛАМПЫ ГК-71,проржавели гибкие выводы
    от RW6AIE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 16:28
  5. Марки разъемов COM
    от ra0wll в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 05:34
