Привет всем!
Поделитесь опытом по использованию КВ антен
в автомобиле. Кто на чем работает (практика!)
и какую антену лучше купить. Чтобы не дорогой
была и работала без особых проблем. Диапазоны - 7-14.
Привет всем!
Диапазонный антенны (штыри) от 80 до 10м диапазонов делает MFJ
Модели от MFJ-1675 до MFJ-1610. Есть к ним и крепления: врезное и мощьное магнитное, состоящее из трех магнитов, соединенных металлическим треугольником - фиг оторвешь
Стоят порядка 1000 рублей за антенну.
О самодельной можно почитать здесь: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...abx-auto.shtml
А вот здесь: http://www.atlink.ru/codan/hf/ant/9350.html представлено много фирменных.
Обратите внимание на CODAN 9350. Такая у моего знакомого, показала очень не плохие результаты.
Правда стОит.....
А здесь http://www.lakecomm.com.au/hfant&acc.html можно найти за $300-400
Работал из машины Камиля RA4HVJ (ВАЗ-2111) --- IC-706MK2 + MFJ-1620 на 14МГц -- не ожидал таких хороших результатов на КВ на 20 -- очень порадовало!
В небольших экспедициях использую MFJ-1620Т и 1640. С Авто и катера. На 20-ку работает без проблем - большая часть европы и до 0-го района включительно. Есть и MFJ-1675, но она себя не очень пока показала с авто. Слышно многих, отвечают единицы...
Спасибо всем за интерес к теме и ответы.
Я тоже поглядывал на это:Сообщение от RV3ADE
http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...a3eb483d5aa27c
Поэтому несколько вопросов к вам.
А как сороковка? Хуже?
Работа предпологается без тюнера (FT-840). Эти антены строятся на 50 ом? А какие примочки еще нужны к антене? Или за 775 р "все включено"?
Ссылка требует регистрации -- поэтому не известно что там по ней!Сообщение от rz3gu
У 1640 (на 7МГц) есть один ньюанс -- она строится на 7080...7120кгц - по видимому под американский частотный расклад, а настроить ее ниже не позволяет длина штыря. КСВ в указанном промежутке частот 1,2 ... 1,5.Сообщение от rz3gu
1620 строиться отлично на любую частоту "двадцатки" с примерно тем-же КСВ.
http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...a3eb483d5aa27c [/quote]
Это tangenta.ru раздел "Антены->Мобильные"
1620 строиться отлично на любую частоту "двадцатки" с примерно тем-же КСВ.[/quote]
Спасибо. Понятно.
rz3gu
Все так как написал RW4HRE. У меня дешевый кронштейн на авто и лодку (один и тот же) для этих антенн. КСВ на 40-ке не менее 1,3-1,5 на авто. На лодке лучше - от 1,2. На 20-ке лучше, для лодки идеально. Но это как вы понимаете от точки зависит...
