Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Мобильные антены для работы из авто
  1. #21
    Цитата Сообщение от Al 4L5A
    на испытаниях в МЧС Радимовская антенна не работала и единственная антенна( испытывались 3 антенны) которая показала результаты и надежную связь это http://www.atlink.ru/codan/hf/ant/st_940b.html
    Хм. А можно поподробнее, где проводились испытания?
    Стационарную рамочную ставили в Арх-ске, работет.
  2. #22
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To Uk8adi!
    Антены "STELTH" активно обсуждались
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=27920
    SUV.
  3. #23
    Испытания проводились МЧС из Москвы выехали 3 автомобиля с антеннами NVIS и насколько мне известно первая антенна на которой пропала связь была RM5 Если найду подробнее то перешлю
  4. #24
    Цитата Сообщение от RA9WOY
    А вот можно про заземление по-подробнее, как конкретно это реализуется ? Просто есть заметная зависимость от "земли" на моих mfj-1620 и особенно mfj-1640/
    Во первых, магнитные основания как правило использовать вообще не рекомендуется. Лучше всего "врезаться" в кузов или что-то в этом духе, что бы был надежный электрический контакт с "землей" (кузовом) в точке питания антенны. Но по куче причин это не реально, понятное дело. Я использую тройной магнит от MFJ для этих антенн и практически такой-же (тоже три магнита) для ATAS-120A, только там обычный PL разъем. Как я видел у Вас на странице, Вы используете один магнит. Электрической емкости (для создания земли, или противовеса) между основанием(крепление м) этого магнита с крышей просто недостаточно. Трехмагнитные основания намного больше размерами и металла там больше, ессно, ескость с крышей получается намного больше и кузов авто начинает работать как противовес. Но всё равно на 7МГц немного заметно, выше уже нет. Еще немного влияю открытые двери. Так же сказываются предметы всякие в радиусе нескольких метров и даже десятков от авто, в особенности, стены и лес. Конечно-же, антенну крайне желательно размещать по центру крыши. Для "лучшести" я еще делал так: цеплялся простой проволочкой за основание антенны (за общий), и кратчайши путем вел до ближайшей точки, где можно было надежно электрически цепануться на кузов. Примерно как тут (только никогда не ставьте ATAS-120 и подобные антенны на такой маленький магнит - печальный опыт был) http://ru0au.qrz.ru/20060530/2-C0002...ure_resize.jpg Правда, на иномарках зачастую вообще нигде земли в салоне не найдешь
    73! de R0AU http://r0au.ru
  5. #25
    PS Еще раз зашел на Ваш сайт, у Вас, в принципе, почти всё то же самое описано уже. Ну тогда даже не знаю, что сказать
  6. #26
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To rz3gu!
    Советую изучить забугорный опыт.:
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Mobile/
    SUV.
  7. #27
    Вот я и думал - может ещё что-нибудь новенькое удастся почерпнуть
    При измерениях разница 1 и 3 магнита не так заметна.
    Жалко, что когда были у меня 3 магнита, не было ни АА-330 ни ICOM IC7000 с его удобным анализатором КСВ. При большой зависимости от "всего и вся" окончательную подстройку всё-же лучше делать непосредственно на трансивере. Антенный анализатор - он как компас, для выбора направления, в какую сторону рыть дальше!
    Виталий (ex.RA9WOY) Теперь я здесь: http://rm9wy.qrz.ru/index.shtml
  8. #28
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Единственное - необходимо особое внимание уделять механической прочности установки (два раза уже "улетала")
    Полностью с Вами согласен. Имею печальный опыт попытки использования MFJ-1620 с магнитным креплением MFJ-335BT которое вроде бы предназначено именно для таких антенн. На первой же кочке антенна вместе с этим креплением слетела с крыши и нанесла слава богу только небольшие повреждения моему новому автомобилю. Больше я зарекся ставить эту антенну в движении. Либо на кронштейн, либо тройное магнитное основание. На стоянке правда антенна работает довольно неплохо, все кого я услышал услышали с переменным успехом и меня.
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  9. #29
    Добрый день или ночь у кого как вышло!
    Вот тоже прикупил FT-897 и ATAS-120 теперь в размышлениях как это чудо техники воздрузить на крышу бобика!
    Почитав и посмотрев горький опыт окружающих понял что в моем случае надо делать подъемники для антенн, так как ездить приходиться по лесам, то есть если ломиться по лесу даже правильно сказать ползти на 10-15 км/ч то первая мало мальская "веточка" не то, что снесет, а раздробит хлипкий корпус АТАСа и только после этого она упадет.
    Вот и было решено делать механически прочную подъемную конструкцию. Так как военнки или в продаже гражданки ничего подобного на 12 вольт не нашел, решил делать сам.
    В роле двигателя думаю взять електро мотор от дворников и герметично и с редуктором, сейчас проектирую каркас и механизм, а АТАС вмонтирую в трубу из стекло-ткани на эпоксидке, только огорчает то, что не штырь выезжает из корпуса АТАСа, а половина самого корпуса поднимается вверх :( (на сайте и в доке об ентом ни слова!)
    Кто если что подобное делал поделитесь своим опытом пожалуйста.
    73!
  10. #30
    Привет всем!
    Поделитесь опытом по использованию КВ антен
    в автомобиле. Кто на чем работает (практика!)
    и какую антену лучше купить. Чтобы не дорогой
    была и работала без особых проблем. Диапазоны - 7-14.
    Лично я использую ATAS-120 повседневно, если на поле - LW и FC-40.
    В Вашем случае, ИМХО, подойдет Diamond MD4020.
    http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_1_6.asp
    To Adolph
    У Diamondа есть подобное крепление, подъемное. K9000.
    http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_1.asp
    Хотя если есть сверху багажник, то если на рамку, поперечную, багажника намотать пружину, а крепление сделать вращающимся вокруг этой рамки, то это защитит антенну. Антенна, ударившись об ветку, "приляжет", а после, под действием пружины, встанет на место. Для большей уверенности, антенну можно крепить под некоторым углом, чтобы удары шли под углом.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
  1. Автомобильное зарядное для АКБ
    от devilwalker в разделе Авто-Мото
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 10:45
  2. Устройство Антены для uv5r
    от rn3qno в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 08:34
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. два аккумулятора для авто
    от phantom603 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 17:14
  5. нужен усилитель для авто
    от wrag65 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 07:44
