Доброго времени суток!
Есть вопрос по синтезатору. Собираю его на микросхеме LMX2335. Опорный генератор собрал на BFR92 с кварцем на 16МГц. В данный момент использую только один ГУН, его собрал на BF998. Сигнал с ГУНа подаю на вход микросхемы через конденсатор на 33pf. Чтобы перестроить его на часторту 170МГц передаю следующие управляющие слова:
| 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 | - RF1 R Counter
| 1 1 | 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 | - RF1 N Counter
где R = 640
P = 64
B = 106
A = 16
F = [(P x B) + A] x fo/R = (64x106+16)x16000/640 = 170000
Но при отправке в синтезатор этих данных отсутствует напряжение на выходе Do (0,09В).
при инверсии бита полярности детектора напряжение на выходе 4,4В.
посмотрите пожалуйста может что намудрил в управляющих словах? И поясните пожалуйста значение управляющих битов:
R16 - полярность детектора 1+, 0 -,
R17 - что то связанное с током детектора поясните пожалуйста,
R18, 19, 20 - ???
N19 - выбор предделителя частоты сигнала с ГУН,
N20 - режим пониженного энергопотребления, если можно то про него пару слов.
Заранее спасибо!
