Страница 444 из 523 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447454494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 5226
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4431
    Цитата Сообщение от vlad ro7k Посмотреть сообщение
    тон телеграфного сигнала не "чистый",- с какой то легкой хрипотцой,как будто слегка
    "промодулирован" ... При уровне до 5- 6 баллов более-менее,а уже по "выше" по громкости
    искаженный(сиплый) не намного конечно,но есть .
    Это особенность АРУ в старых версиях SW, где регулировка осуществлялась по 2 ноге TA7358.
    Обращался к автору в личных сообщениях еще в 2013 году с такой-же проблемой. Телеграфом действительно тяжело было работать.
    Проверяется достаточно просто - нужно временно отключить АРУ и управлять усилением TA7358 вручную, при помощи потенциометра. В таком режиме телеграф звучит совсем по другому!
    Но без вмешательства в схему не получится никак.
    Последний раз редактировалось RW6CO; 16.11.2018 в 01:04.
  3. #4432
    4,397
    Gena-lab,
    А причем тут цена? Важно грамотное построение радио и чтобы его автор работал телеграфом. Мой QCX QRP за 49 долларов телеграф слышит лучше и комфортнее, чем ft-857d с узким КВ. фильтром.
    А по поводу ts-850, который Вы упоминали. Это радио всё ещё с успехом используют ведущие контестмены. Даже на WRTC везут. Мож им SW предложите?
    А по поводу SW. Это замечательное радио, но для SSB. И возможно (?) СМС. Взять количество видео на Ютубе. Почти на всех показано, как SW работает в SSB. Мне понятна основная аудитория пользователей этого трансиверами. Это те, кто не знает телеграф или не работает им. Так может Александр не уделил достаточного внимания телеграфу зная потенциальных покупателей этого трансивера? Я почему то уверен (исходя в т.ч. из собственного опыта), что SW можно заставить "запеть" телеграфом. Но другой вопрос, на сколько это будет востребованно.
    Так что было бы желание и экономическая целесообразность, а сделать можно всё.
  4. #4433
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Телеграфом не владею, может какие то не учтенные нюансы и есть. Если были накладки связанные с АРУ в старых версиях, то сейчас их нет. Да и в старых версиях если время восстановления АРУ большое, то откуда там искажения? Усиление упало, и держит на все время передачи посылок. Искажений быть не должно.
    Завтра сделаю запись CW и выложу. Что бы сказали что не так. На свой слух не вижу искажений. Точки тире как надо пикают, чисто. Что еще надо, не знаю.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Jorger, R6LET
  6. #4434
    4,397
    Александр, позволю себе дать Вам совет. Нет, не совет, а скорее пожелание. Попробуйте сочетание к.ф.-узкий фильтр по Н.Ч. для телеграфа. Хотя бы такой: http://www.cqham.ru/forum/showthread...4%E8%E8/page22 сообщение 211. Делов на пол часа собрать на макетке и воткнуть после пред.УНЧа перед оконечным. Я пробовал. Даже с таким фильтром телеграф из невнятного превратился в живой. Ну уж если 7400 найдете и сделаете фильтр на ней, разница будет ещё больше.
    Я этих фильтров по НЧ настроил туеву хучу и включал именно после КФ.
    Да и в ft-857 при включении фильтра по НЧ после КФ на 500 Гц, телеграф слушать намноооого приятнее.
    Примите это к сведению.
  7. #4435
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да есть это в SW по НЧ включается автоматически при узкой полосе.
    Последний раз редактировалось amator; 16.11.2018 в 05:55.
    UR3LMZ
  8. #4436
    4,397
    amator
    ну тогда не знаю... может он не столь эффективен? фильтр на который я дал сцылку работает подобно yaesu-вской фишки contour. переменником устанавливается нужная частота (pitch). а последовательное включение фильтров на МАХ7400 и этого на TL081 дает очень сильный эффект.
  9. #4437
    В ssb - как бы почище,но если прислушаться (особенно с наушниками) - то и там "не чисто"...
    А под разные наушники (открою Вам секрет), надо подбирать "опору" чтобы хорошо звучал аппарат... Вот даже на IC-7300 приходиться под различные наушники играть ручками "TWIN PBT".
  10. Спасибо от R6LET
  11. #4438
    Модест Петрович, Вы вначале разработайте трансивер уровня SW, а потом советы автору трансивера будете раздавать. А то умных советчиков много, а вот авторов трансиверов среди них почему-то не наблюдается.
  12. #4439
    Россия, Ростов-на-Дону
    41
    R6LET
    Уважаемый Александр Николаевич, коллеги. Аппарат собран на ревизии плат, что размещены в аттаче, по последним же монтажкам к этим платам. Фильтры ставим на 300 Гц, т.к. много телеграфистов просили фильтры "по уже". Я сам не телеграфист от слова совсем, но, честно говоря, послушав немного аппарат перед отправкой в cw участке никакого ужаса не заметил (но, как я уже сказал - не телеграфист совсем и даже не знаю как должно быть). Возможно, имеет место просто брак какого-то smd элемента.
    Так же несколько странная ситуация, т.к. Владимир почему-то решил сразу всё писать в тему, а не писать/звонить нам напрямую, несмотря на то, что мы даём гарантию год на аппараты и ещё не было случаев, чтоб кому-то отказали.
    И ещё: насчёт сентеций некоторых коллег насчёт "доработок" и "брака". От брака никто не застрахован, вон даже мой Yaesu FT450 спустя год и 2 месяца после гарантии решил выпасть в ошибку флеш, но простая пропайка микросхемы помогла. Просто большинство товарищей не хотят/не могут понять, что аппараты серии SW это, по большому счёту, радиолюбительские конструкторы.
    А насчёт доработок: в аппаратах серии мини я действительно немного переразвёл плату синтезатора, добавил туда разводку cat, rtc и управление тюнером, а на основной плате развёл линейный вход/выход для цифры (аналогично старшим аппаратам), Геннадий для всего этого давно скомпилировал прошивки, более того - эти же платы мы продаём не только в своих аппаратах, но и в виде наборов для сборки - каждый соберёт для себя то что ссчитает необходимым. И ни у кого из "цифровиков" нет проблем/ претензий с доработанными таким образом мини.
  13. Спасибо от Jorger, UX5PS
  14. #4440
    4,397
    Jorger,
    Ваше мнение меня абсолютно не интересует. не напрягайтесь.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
